Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Аксессуар для винила Pro-Ject Maintenance Set Basic (Lube It/Drive Belt/OM 5E Stylus)
10 000 руб.
Код товара: 146020
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Набор Pro-Ject Maintenance Set Basic предназначен для технического обслуживания проигрывателей серии Essential, Primary, Juke Box и VT-E. В набор включили смазку для подшипника диска Lube It, сменную иглу для картриджа Ortofon OM 5E и круглый пассик.
  • совместимость с проигрывателями Pro-Ject серий: Primary (E), Essential (различные модели), Juke Box (различные модели) и VT-E;
  • круглый ремень – для Primary, Essential, Juke Box и т. д.;
  • Pick it 25A – для обновления иглы звукоснимателя;
  • Lube it – высокотехнологичная смазка.
Проигрыватель винила является механическим устройством, нуждающимся в регулярном техническом обслуживании. В набор Pro-Ject Maintenance Set Basic включили аксессуары, которые могут потребоваться для обслуживания проигрывателей серий Essential, Primary, Juke Box и VT-E с картриджами Ortofon серии OM.
Масло Pro-Ject Lube It предназначено для смазки инвертированных опорных подшипников. Масло позволяет продлить срок службы проигрывателя, устраняет посторонние шумы и делает вращение пластинки более плавным. Масло Pro-Ject Lube It выпускают в удобном для использования флаконе.
Возможность замены иглы в MM-картридже существенно упрощает обслуживание проигрывателя. После такой замены вы фактически получите новый картридж, при этом настраивать положение звукоснимателя на шелле не требуется. Сменная игла для MM-картриджа Ortofon OM 5E имеет эллиптическую заточку. Она рассчитана на прижимную силу от 1,5 до 2 грамм и обеспечивает трекинг 60 мкм (315 Гц).
Пассики на проигрывателях винила со временем растягиваются и теряют эластичность. Это приводит к нестабильности скорости вращения диска и искажениям звука. Поэтому пассики необходимо своевременно менять. Для замены подходят только те, которые рекомендованы изготовителем для конкретной модели. Пассик из набора Pro-Ject Maintenance Set Basic рассчитан для использования на проигрывателях серий Essential, Primary, Juke Box и VT-E. Он имеет круглую геометрию и длину 960 мм.
  • набор для проигрывателя винила;
  • Тип заточки иглы
    эллиптическая
  • Форма пассиков
    плоский
  • Совместимая модель
    Pro-Ject Primary, Pro-Ject Essential, Pro-Ject Juke Box, Pro-Ject VT-E BT L, Pro-Ject VT-E BT R, Pro-Ject VT-E L, Pro-Ject VT-E R
10 000 руб.
