Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Аксессуар для винила Pro-Ject Maintenance Set Advanced (Lube It/Drive Belt/OM 10 Stylus)
12 000 руб.
Код товара: 146019
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
Pro-Ject Maintenance Set Advanced – набор для обслуживания проигрывателей винила Pro-Ject Debut III с звукоснимателем Ortofon OM, включающий масло для смазки Lube it, Pick it 25A для обновления иглы и новый плоский пассик.
  • совместимость с проигрывателями Pro-Ject серии Debut III.
  • Lube it – высокотехнологичная смазка;
  • Pick it 25A черного цвета – качественная игла звукоснимателя;
  • плоский пассик – для линейки Debut.
Проигрыватель винила является механическим устройством, нуждающимся в регулярном техническом обслуживании. В набор Pro-Ject Maintenance Set Advanced включили аксессуары, которые могут потребоваться для обслуживания проигрывателей серии Debut III с картриджами Ortofon серии OM.
Масло Pro-Ject Lube It предназначено для смазки инвертированных опорных подшипников. Масло позволяет продлить срок службы проигрывателя, устраняет посторонние шумы и делает вращение пластинки более плавным. Масло Pro-Ject Lube It выпускают в удобном для использования флаконе.
Возможность замены иглы в MM-картридже существенно упрощает обслуживание проигрывателя. После такой замены вы фактически получите новый картридж, при этом настраивать положение звукоснимателя на шелле не требуется. Сменная игла для MM-картриджа Ortofon OM 10 имеет эллиптическую заточку. Она рассчитана на прижимную силу от 1.25 до 1.75 грамм и обеспечивает трекинг 60 мкм (315 Гц).
Пассики на проигрывателях винила со временем растягиваются и теряют эластичность. Это приводит к нестабильности скорости вращения диска и искажениям звука. Поэтому пассики необходимо своевременно менять. Для замены подходят только те, которые рекомендованы изготовителем для конкретной модели. Пассик из набора Pro-Ject Maintenance Set Advanced рассчитан для использования на проигрывателях серии Debut III. Он имеет плоскую геометрию и длину 498 мм.
  • набор для проигрывателя винила;
  • Тип заточки иглы
    эллиптическая
  • Форма пассиков
    плоский
  • Совместимая модель
    Pro-Ject Debut III
12 000 руб.
