Интегральный усилитель Pro-Ject MaiA S3 Black
68 000 руб.
Код товара: 136431
    Pro-Ject MaiA S3 - это компактный стереоусилитель c современным функционалом и привлекательным внешним видом. Аппарат оснащают входами для аналоговых и цифровых источников сигнала. Наличие встроенного Bluetooth-приемника упрощает подключение мобильных устройств к усилителю.
    • ЦАП Cirrus Logic CS4344;
    • поддержка MM;
    • встроенный bluetooth модуль;
    • поддержка кодека aptX HD;
    • выходная мощность: 2 x 23 Вт / 40 Вт при 8 / 4 Ом.
    Функциональность Pro-Ject MaiA S3 является одной из лучших среди аналогичных моделей на рынке. К усилителю можно одновременно подключить до восьми источников сигнала (цифровых и аналоговых). В модели Pro-Ject MaiA S3 есть вход для MM-звукоснимателя проигрывателя винила, два оптических и коаксиальный входы.
    Встроенный Bluetooth-модуль версии 5.0 с поддержкой улучшенного кодека aptX HD обеспечивает возможность воспроизведения высококачественного контента. Звучание музыки с портативных устройств будет натуральным и динамичным. Вне зависимости от того, какой источник сигнала подключен к усилителю, вы гарантированно получите удовольствие от прослушивания музыки.
    Pro-Ject MaiA S3 обладает выходной мощностью 2 х 40 Вт на канал (4 Ом) и обеспечивает убедительное звучание в комнатах площадью до 25 кв. м. Усилитель уверенно раскачает многие модели не только полочной, но и компактной напольной акустики. При желании к Pro-Ject MaiA S3 можно подключить активный сабвуфер или внешний усилитель мощности. Все это делает использование устройства очень удобным и простым.
    • усилитель;
    • блок питания;
      23
    • Встроенный ЦАП
      RCA, Toslink, Coaxial
      RCA, клеммы
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      97
    • Частота дискретизации, кГц
      96
      Австрия
