Проигрыватель винила Pro-Ject Juke Box S2 Stereo Set Walnut
Код товара: 116548
    Для Pro-Ject Juke Box S2 выбрана классическая конструкция проигрывателя этой компании, в корпус которого была встроена вся необходимая электроника. Таким образом, аппарат имеет необходимую виброразвязку, все базовые настройки и обладает традиционной для моделей фирмы высокой надежностью, но при этом набор его функций действительно впечатляет.
    В данной модели установлен акриловый опорный диск с хорошими демпфирующими характеристиками и алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма. Тонарм оснащен фирменным звукоснимателем Pick-It 25A, конструкция которого была оптимизирована для использования именно на этом проигрывателе. Аппарат имеет пассиковый привод с ручным переключением скорости вращения диска 33 / 45 об/мин, а его опорный подшипник изготовлен с высокой точностью из бронзы и нержавеющей стали. Для контроля работы проигрывателя на его верхней панели имеется крупный ЖК-дисплей с подсветкой.
    Также в комплекте имеются колонки Speaker Box 5 S2. Для их подключения на задней панели проигрывателя предусмотрены надежные винтовые клеммы. Здесь же находятся RCA-разъемы линейного входа (для еще одного источника сигнала), выходы с фиксированным и регулируемым уровнем сигнала, а также выход со звукоснимателя. Для беспроводного подключения к мобильным устройствам в Pro-Ject Juke Box S2 предусмотрен встроенный Bluetooth.
    • акриловое шасси;
    • переключение скорости вращения диска;
    • 8.6-дюймовый тонарм;
    • прижимная сила 25 мН;
    • пассиковый привод;
    • опорный диск: 300 мм, акрил;
    • соотношение сигнал/шум: -75 дБ;
    • головка звукоснимателя: Pick-It 25A;
    • проигрыватель Pro-Ject;
    • колонки Pro-Ject;
    • пульт ДУ;
    • защитная крышка;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    дерево
    walnut
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
