Для Pro-Ject Juke Box S2 выбрана классическая конструкция проигрывателя этой компании, в корпус которого была встроена вся необходимая электроника. Таким образом, аппарат имеет необходимую виброразвязку, все базовые настройки и обладает традиционной для моделей фирмы высокой надежностью, но при этом набор его функций действительно впечатляет.
В данной модели установлен акриловый опорный диск с хорошими демпфирующими характеристиками и алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма. Тонарм оснащен фирменным звукоснимателем Pick-It 25A, конструкция которого была оптимизирована для использования именно на этом проигрывателе. Аппарат имеет пассиковый привод с ручным переключением скорости вращения диска 33 / 45 об/мин, а его опорный подшипник изготовлен с высокой точностью из бронзы и нержавеющей стали. Для контроля работы проигрывателя на его верхней панели имеется крупный ЖК-дисплей с подсветкой.
Здесь же находятся RCA-разъемы линейного входа (для еще одного источника сигнала), выходы с фиксированным и регулируемым уровнем сигнала, а также выход со звукоснимателя. Встроенный усилитель выдает честных 50 Вт на канал на 4 Ом нагрузку. Для беспроводного подключения к мобильным устройствам в Pro-Ject Juke Box S2 предусмотрен встроенный Bluetooth.
- акриловое шасси;
- проприетарный картридж Pick-It 25A;
- переключение скорости вращения диска;
- 8.6-дюймовый тонарм;
- прижимная сила 25 мН;
- пассиковый привод;
- опорный диск: 300 мм, акрил;
- соотношение сигнал/шум: -75 дБ;
- проигрыватель Pro-Ject;
- картридж Pick-It 25A;
- пульт ДУ;
- защитная крышка;
- блок питания;
