Усилитель для наушников
Pro-Ject Head Box DS2 B Silver
    Pro-Ject Head Box DS2 B - усилитель для наушников.
    Усилитель имеет 3 разных настройки силы тока для соответствия любому типу наушников и 4 настройки усиления для подключения наушников с высоким импедансом и чувствительных наушников-вкладышей.
    Полностью балансная конструкция «двойное моно» дополнена инвертором фазы для преобразования любого небалансного сигнала в балансный непосредственно на входе. Расположенный на передней панели балансный 4-контактный XLR выход гарантирует превосходную передачу сигнала на наушники.
    Знаменитый чип TPA6120A2 от Texas Instruments обеспечивает оптимальное качество звучания при полном отсутствии шумов. Оба выхода, расположенных на передней панели, могут одновременно использоваться для прослушивания музыки.
    Усилитель Head Box DS2 B способен работать с любым типом наушников, например, планарно-магнитными моделями или чувствительными наушниками-вкладышами.
    • конструкция усилителя «двойное моно»;
    • 4 настройки усиления;
    • ЦАП: 24 бит / 192 кГц;
    • 2 микросхемы: TPA6120A2;
    • потенциометр BLUE ALPS для лучшего контроля громкости;
    • нелинейные искажения: 0.02%;
    • соотношение сигнал/шум: 98 дБ;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
    • материал: алюминий;
    • разъемы входа: XLR, RCA;
    • разъемы выхода: XLR, 6.3 мм, RCA;
    • сопротивление для наушников: 8-600 Ом;
    • размеры (Ш х В х Г): 206 × 71 × 218 мм;
    • вес: 1461 г;
    • усилитель Pro-Ject;
    • блок питания;
    • Выходная мощность, Вт
      0.55
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
      , RCA,
      RCA,
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , XLR
