Усилитель для наушников
Pro-Ject Head Box DS2 B Black
    Pro-Ject Head Box DS2 B - усилитель для наушников.
    Усилитель имеет 3 разных настройки силы тока для соответствия любому типу наушников и 4 настройки усиления для подключения наушников с высоким импедансом и чувствительных наушников-вкладышей.
    Полностью балансная конструкция «двойное моно» дополнена инвертором фазы для преобразования любого небалансного сигнала в балансный непосредственно на входе. Расположенный на передней панели балансный 4-контактный XLR выход гарантирует превосходную передачу сигнала на наушники.
    Знаменитый чип TPA6120A2 от Texas Instruments обеспечивает оптимальное качество звучания при полном отсутствии шумов. Оба выхода, расположенных на передней панели, могут одновременно использоваться для прослушивания музыки.
    Усилитель Head Box DS2 B способен работать с любым типом наушников, например, планарно-магнитными моделями или чувствительными наушниками-вкладышами.
    • конструкция усилителя «двойное моно»;
    • 4 настройки усиления;
    • 2 микросхемы: TPA6120A2;
    • выходная мощность: 1100 мВт при 32 Ом;
    • потенциометр BLUE ALPS для лучшего контроля громкости;
    • нелинейные искажения: 0.02%;
    • материал: алюминий;
    • сопротивление для наушников: 8-600 Ом;
    • усилитель Pro-Ject;
    • блок питания;
    • Выходная мощность, Вт
      1.1
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      98
      , RCA,
    • Схемотехника
      дискретный
      , RCA
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , XLR
