Проигрыватель винила Pro-Ject Essential III (OM 10) White
Код товара: 114521
    Дизайн аппарата по спартански прост, но тщательно выверен – пылезащитная крышка, стол из MDF, акриловый диск 300 мм и 8,6-дюймовый тонарм, в котором алюминиевая трубка и площадка держателя картриджа представляют собой единое целое. Вся конструкция опирается на поверхность четырьмя демпфирующими коническими ножками, покрытыми каучуком. Тонарм оснащен системой антискейтинга и имеет характерный подвесной грузик. Он комплектуется недорогим, но качественным MM-картриджем Ortofon OM-10. Для предотвращения нежелательных вибраций малошумный двигатель переменного тока развязан со столом проигрывателя с помощью специального крепления.
    Посредством ременной передачи крутящий момент передается от шкива электромотора на опорную ступицу диска. Ось, на которую надевается диск, сделана из высококачественной хромированной нержавеющей стали. Подшипник для этой оси имеет латунный сепаратор. Переключения между скоростями вращения (33,3 и 45 об/минуту) осуществляется вручную путем переустановки ремня на один из двух шкивов двигателя. Опционально доступен стандарт 78 об/минуту, но для этого придется приобрести дополнительный шкив. В каталоге компании есть внешнее устройство Pro-Ject Speed Box, позволяющее изменять скорость электронным способом.
    Конструкция тонарма хорошо продумана. Имеется возможность регулировки азимута головки звукоснимателя. В креплении использован инвертированный прецизионный подшипник. На задней панели проигрывателя есть гнездо для подключения внешнего адаптера питания. Следует добавить, что аппарат можно легко установить и отрегулировать даже неподготовленному пользователю.
    Pro-Ject Debut III способен по-настоящему увлечь своей нейтральностью, правильными тембрами и точностью звучания, став первым серьезным шагом в мир винилового саунда.
    • картридж ОМ-10;
    • выход ММ;
    • без встроенного фонокорректора;
    • тонарм Pro-Ject 8.6;
    • акриловый опорный диск;
    • материал основания: MDF;
    • соотношение сигнал / шум: -65 дБ;
    • диск: 0.9 кг
    • диаметр диска: 280 мм;
    • масса тонарма: 9.5 гр;
    • проигрыватель винила;
    • картридж ОМ-10;
    • блок питания;
    • аудио кабель;
    • пылезащитная крышка;
    Pro-Ject
    МДФ
    white
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    Тип тонарма
    поворотный
