Проигрыватель винила Pro-Ject E1 White
Код товара: 126952
    Pro-Ject E1 - проигрыватель винила начального уровня.
    E1 от Pro-Ject Audio Systems - это первый проигрыватель серии E-Line, предназначенный для обеспечения великолепного звучания при ограниченном бюджете. Проигрыватель изготовлен вручную в Европе.
    Pro-Ject E1
    Не имеет значения, являетесь ли вы новичком или опытным любителем винила. E1 вас не разочарует! Rонструкция Plug & Play с предварительно отрегулированным усилием слежения и защитой от скольжения, выполненная опытными специалистами компании на заводе, обеспечивает наилучшие настройки для вашего стола. Просто откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь любимыми записями. Модель оснащена электронным переключателем скорости 33/45 оборотов в минуту.
    Стильный стол из композитного волокна, обработанный на станке с ЧПУ, тщательно изготовлен, чтобы гарантировать отсутствие пустот внутри. Легкий 8.6-дюймовый алюминиевый тонарм с низким коэффициентом трения оптимизирован для высококачественного картриджа Ortofon OM5e и максимально раскрывает его потенциал.
    Pro-Ject E1
    Новый опорный диск из полимера усилен специально разработанными выступами, чтобы создать идеальную антирезонансную платформу для пластинки. Для защиты E1 от пыли предусмотрен элегантная акриловая крышка с регулируемыми петлями. Благодаря высококачественным материалам, стильному дизайну и насыщенному, живому звуку, E1 гарантирует отсутствие компромиссов в звуковых характеристиках.
    • настроен на заводе;
    • звукосниматель Ortofon OM5e;
    • опорный диск из полимера;
    • пылезащитная крышка;
    • скорости 33/45;
    • специально разработанный фоно-кабель;
    • мотор постоянного тока.
    • проигрыватель винила с картриджем Ortofon OM5e;
    • фоно-кабель 2RCA-2RCA;
    • слипмат;
    • адаптер для пластинок 7";
    • блок питания;
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca
    полимер
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    white
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
