Проигрыватель винила Pro-Ject E1 Phono (AT3600L) Walnut
34 990 руб.
Код товара: 150033
    • 8.6-дюймовый переработанный дизайн тонарма с алюминиевой трубкой
    • предварительно настроенный картридж AT-3600L
    • антирезонансная основная пластина из абс-полимера
    • приводной двигатель постоянного тока с демпфирующим креплением для дополнительной изоляции
    • элегантная пылезащитная крышка с регулируемыми петлями
    • вибропоглощающие ножки
    • силиконовый ремень с оптимальным демпфированием
    • высококачественный фоно кабель 1.2 м в комплекте
    • ручная работа в Европе
    Pro-Ject Audio E1 - это первый проигрыватель E-Line, предназначенный для обеспечения великолепного звучания при ограниченном бюджете, изготовленный вручную в Европе. Не имеет значения, являетесь ли вы новичком, возвращенцем или опытным поклонником винила. E1 вас не разочарует! Наша конструкция Plug & Play с предварительно отрегулированным усилием слежения и защитой от скольжения, выполненная нашими опытными специалистами на заводе, обеспечивает вам наилучшие настройки для вашего проигрывателя. Просто откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь своими любимыми записями.
    Новый E1 доступен в трех различных версиях, чтобы удовлетворить потребности каждого. Все три модели оснащены электронным переключателем скорости 33/45 оборотов в минуту.
    Стильный цоколь из композитного волокна, обработанный на станке с ЧПУ, доступный в глянцевом черном, глянцевом белом или ореховом цвете, тщательно изготовлен, чтобы гарантировать отсутствие полых пространств внутри. Внутри цоколя установлена система прецизионной ременной передачи с демпфирующим двигателем постоянного тока, прикрепленная к подложке. Вспомогательная пластина приводит в действие новую основную пластину из АБС-полимера, которая усилена специально разработанными выступами, чтобы создать идеальную антирезонансную платформу для вашего винила. Автоматическое изменение скорости удобно управляется 3-позиционным выключателем питания на боковой стороне цоколя.
    Тонарм E1 - это новая 8.6-дюймовая модель с цельной алюминиевой трубкой, двухточечным подшипниковым узлом и новой фиксированной головкой. В результате получается тонарм настоящего hi-fi качества с малой движущейся массой и хорошей электрической изоляцией, идеально подходящий для точного воспроизведения музыки. Тонарм также имеет заводскую настройку прижимной силы и антискейта, так что нет необходимости в какой-либо сложной настройке; вы можете начать играть прямо из коробки! Чтобы защитить ваш E1 от пыли, вы также найдете в коробке элегантную акриловую крышку для пыли с регулируемыми петлями. Обладая высококачественными материалами, стильной эстетикой и богатым, живым звуком, обширный процесс разработки гарантировал отсутствие компромиссов в звуковых характеристиках, несмотря на такую доступную цену.
    E1 - это простой в использовании проигрыватель, который выделяется в любой среде благодаря своему поразительному внешнему виду и превосходному звуку. Благодаря выбору из трех вариантов отделки и трех вариантов вывода, это идеальная точка входа в воспроизведение винила, которая подходит вам независимо от вашего существующего аудиооборудования.
    E1 - это продукт, созданный для любителей музыки, любителями музыки. В эпоху, когда рынок наводнен проигрывателями, аудиосистемы Pro-Ject стремятся оставаться верными своим аудиофильским корням, прислушиваясь к тому, что хотят клиенты. Таким образом, E1 легко настраивается и воспроизводит очень привлекательный, доступный звук, который действительно заставляет ваши записи петь. Но он также сделан без обрезанных углов.
    • проигрыватель винила;
    • картридж AT-3600L;
    • пылезащитная крышка;
    • фоно-кабель 2RCA-2RCA;
    • слипмат;
    • адаптер для пластинок 7";
    • блок питания;
    Pro-Ject
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    walnut
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Австрия
