Проигрыватель винила
Pro-Ject E1 BT Black
    Pro-Ject E1 - проигрыватель винила начального уровня.
    E1 от Pro-Ject Audio Systems - это первый проигрыватель серии E-Line, предназначенный для обеспечения великолепного звучания при ограниченном бюджете. Проигрыватель изготовлен вручную в Европе.
    Pro-Ject E1
    Не имеет значения, являетесь ли вы новичком или опытным любителем винила. E1 вас не разочарует! Конструкция Plug & Play с предварительно отрегулированным прижимной силой и системой антискейтинга, выполненная опытными специалистами компании на заводе, обеспечивает наилучшие настройки для вашего стола. Просто откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь любимыми записями. Модель оснащена электронным переключателем скорости 33/45 оборотов в минуту.
    Стильный стол из композитного волокна, обработанный на станке с ЧПУ, тщательно изготовлен, чтобы гарантировать отсутствие пустот внутри. Легкий 8.6-дюймовый алюминиевый тонарм с низким коэффициентом трения оптимизирован для высококачественного картриджа Ortofon OM5e и максимально раскрывает его потенциал.
    Pro-Ject E1
    Новый опорный диск из полимера усилен специально разработанными выступами, чтобы создать идеальную антирезонансную платформу для пластинки. Для защиты E1 от пыли предусмотрена элегантная акриловая крышка с регулируемыми петлями. Благодаря высококачественным материалам, стильному дизайну и насыщенному, живому звуку, E1 гарантирует отсутствие компромиссов в звуковых характеристиках.
    Передатчик Bluetooth
    Pro-Ject E1 BT добавляет возможность беспроводного подключения. Подключите проигрыватель по беспроводной сети через Bluetooth версии 5.0 к колонкам, наушникам или усилителю.
    • настроен на заводе;
    • звукосниматель Ortofon OM5e;
    • встроенный MM фонокорректор;
    • встроенный передатчик Bluetooth версии 5.0;
    • опорный диск из полимера;
    • пылезащитная крышка;
    • скорости 33/45;
    • специально разработанный фоно-кабель;
    • мотор постоянного тока.
    • проигрыватель винила с картриджем Ortofon OM5e;
    • фоно-кабель 2RCA-2RCA;
    • слипмат;
    • адаптер для пластинок 7";
    • блок питания;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      полимер
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
