Проигрыватель винила Pro-Ject E1.2 Phono High Gloss Black
34 900 руб.
Код товара: 193214
    • встроенный ММ фонокорректор
    • звукосниматель Pick it MM E
    • опорный диск из литого алюминия
    • карданный подвес с высокой массой и точным точечным подшипником
    • амортизирующие ножки
    Pro-Ject E1.2 Phono - это проигрыватель винила начального уровня с полностью ручным управлением, предназначенный для слушателей, ищущих простой способ начать слушать винил.
    За последнее десятилетие винил пережил феноменальное возрождение из устаревшего формата, превратившись в один из самых крутых способов прослушивания музыки. Однако многие до сих пор не перешли на виниловый формат, потому что не хотят тратить много денег на новый проигрыватель или опасаются, что его настройка будет слишком сложной. Pro-Ject E1.2 Phono вдохновлён дизайном самой первой модели Pro-Ject 1, выпущенной в 1991 года — доступного и простого в использовании проигрывателя аудиофильского уровня.
    Pro-Ject E1.2
    Pro-Ject E1.2 Phono разработан в том же духе, что и оригинальный Pro-Ject 1. Это простой и надежный проигрыватель виниловых пластинок, но, в отличие от многих популярных моделей начального уровня с длинным списком функций, E1.2 Phono возвращается к основам – в нем нет Bluetooth, USB и автоматического отключения. E1.2 Phono сделан на основе технологий, используемых в проигрывателях Pro-Ject более высокого класса: прочный корпус, прецизионный тонарм и качественный опорный диск с субдиском. Проигрыватель обеспечивает максимальное качество звука и производительность за свои деньги, поэтому E1.2 Phono фокусируется на основных характеристиках.
    При небольшой стоимости E1.2 Phono остаётся проигрывателем, полностью собранным вручную в Европе. Встроенный фонокорректор позволяет подключить проигрыватель напрямую к устройствам без фонокорректора на борту (интегральному усилителю/ресиверу или к активным колонкам). В качестве внешнего, более качественного фонокорректора у компании также имеется выбор в серии компактных устройств Design Box.
    Phono E1.2 Phono обладает всеми отличными функциями базовой модели и оснащен переключаемым высококачественным предусилителем phono, который позволяет напрямую подключать его к любому линейному/ CD-входу.
    Опорный диск
    Опорный диск
    Опорный диск весом 730 г изготовлен из литого алюминия и оснащен демпфирующим кольцом из термопластичного эластомера (TPE). Опорный диск обеспечивает стабильное вращение с улучшенными характеристиками детонации и вибрации. Субдиск изготовлен из армированного стекловолокном АБС-пластика, который вращается с повышенной точностью скорости и меньшим резонансом.
    Тонарм с предустановленным звукоснимателем
    Тонарм проигрывателя оснащен массивным карданным подшипником для плавного хода. Он оборудован шеллом, армированным карбоновым волокном для дополнительной жесткости, и картриджем Pick it MM E новой облегченной конструкции с алмазной иглой с коническим профилем. Картридж предварительно настроен и установлен на заводе.
    Фонокорректор - это одна из наиболее звукообразующих и важных с акустической точки зрения частей проигрывателя. Он преобразует физические характеристики пластинки в электрический сигнал. Этот сигнал определяет базовое качество воспроизведения музыки. В Pick it MM E используется система с малой массой, которая реализована с помощью миниатюрного неодимового магнита-генератора. Благодаря меньшей инерции в результате значительно повышается точность отслеживания.
    Конический алмазный наконечник обеспечивает теплое и плавное воспроизведение звука высокого качества с низким уровнем фонового шума. Корпус из АБС-пластика с высокой степенью демпфирования эффективно снижает окрашивание, вызванное вибрацией, до уровня полного исчезновения.
    Основание E1.2 Phono изготовлено на станке с ЧПУ из композитного волокна без полостей и доступно в глянцевом черном, сатиновом белом или ореховом цветах. Для виброразвязки с поверхностью имеются демпфирующие ножки.
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • аудиокабель RCA;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      high gloss black
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
      Чехия
