Проигрыватель винила Pro-Ject Debut PRO S Black Pick It S2 C Black
115 000 руб.
Код товара: 159343
    Эта модель является продолжением серии Debut. Инженеры компании добавили в эту модель парочку особенностей. Первая особенность - это увеличенный размер шасси. На вопрос, зачем его увеличили, отвечает вторая его особенность - это S-образный алюминиевый тонарм длиной 10 дюймов.
    Шасси проигрывателя Pro-Ject Debut PRO S изготавливают из MDF для достижения лучшей виброразвязки. На фабрике на шасси вручную наносят 8-слойное покрытие. Корпус проигрывателя не боится механических повреждений и шикарно выглядит. Debut PRO S легко выровнять на поверхности - вертушку оснащают регулируемыми по высоте металлическими опорами.
    S-образный алюминиевый тонарм Debut PRO S имеет регулировки высоты (VTA) и угла азимута. Они позволяют устанавливать на вертушке любые звукосниматели с SME-креплением. Проигрыватель оснащают предустановленным ММ-картриджем Pro-Ject Pick It S2 C.
    Pro-Ject Debut PRO S оснащают литым алюминиевым опорным диском, на который наносят внутреннее демпфирующее кольцо из TPE (термопластичного эластомера) для гашения нежелательных вибраций и резонансов. Такой подход дополнительно повышает массу диска и положительно сказывается на плавности вращения. Опорный диск точно балансируют для стабильного вращения.
    В модели используют алюминиевый суб-диск, изготовленный методом алмазной резки. Двигатель в Pro-Ject Debut PRO S механически демпфируют от шасси для устранения вибраций. Модель оснащают электронным переключателем скорости вращения диска. Чтобы переключить с 33 на 45 об/мин достаточно нажать на кнопку.
    • алюминиевый опорный диск с алмазной огранкой;
    • 10-дюймовый S-образный тонарм;
    • высокоточное управление двигателем;
    • легко переключайтесь между скоростями с помощью тумблера, 33/45/78 об/мин;
    • подшипниковый блок, полностью новый дизайн;
    • специальное диск, TPE демпфированный и антимагнитный;
    • три регулируемые по высоте амортизирующие алюминиевые ножки значительно снижают риск возникновения акустической обратной связи.
    • виниловый проигрыватель;
    • блок питания постоянного тока 15В/0,8А;
    • пылезащитная крышка;
    • пассик на 33/45 оборотов;
    • пассик на 78 оборотов;
    • адаптер синглов;
    • прижим Record Puck E;
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca
    алюминий, пластик, МДФ
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45, 78
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    s-образный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    115 000 руб.
