Проигрыватель винила Pro-Ject Debut PRO B White Edition
100 000 руб.
Код товара: 155830
    • балансная передача сигнала
    • картридж Pick it PRO B
    • регулируемые опоры
    • тонарм из карбона и алюминия
    • двигатель переменного тока
    • опорный диск: 300 мм, алюминий, демпфирование TPE
    • подшипник: ось из нержавеющей стали, бронзовая втулка
    Pro-Ject Debut PRO B – популярный проигрыватель винила с пассиковым приводом, тонармом и алюминия и карбона с головкой звукоснимателя Pick it PRO B, опорным диском из литого алюминия, разъемом mini-XLR. Аппарат имеет литой алюминиевый опорный диск и электронный переключатель скорости вращения пластинки.
    Pro-Ject Debut PRO B – наследник популярной модели Debut Pro. В отличие от предшественника, проигрыватель Pro-Ject Debut PRO B создан в соответствии с концепцией балансной передачи сигнала True Balanced. Для этого модель оснащена головкой звукоснимателем Pick it PRO B, подходящей для балансного подключения, а также дополнительным разъемом mini-XLR. Проигрыватель изготавливается на собственной фабрике компании в Европе.
    На Pro-Ject Debut PRO устанавливается фирменный 8,6-дюймовый тонарм из карбона и алюминия. Карбоновый слой обеспечивает высокую степень жесткости тонарма, а внутренняя алюминиевая трубка выполняет функцию демпфера. Легкий и жесткий, тонарм обеспечивают идеальную точность трекинга иглы картриджа в канавке пластинки. Тонарм позволяет настраивать азимут и вертикальный угол следования (VTA).
    Проигрыватель Pro-Ject Debut PRO B (Pick it PRO B) оснащен небалансными RCA и балансным mini-XLR выходами. При подключении к балансному входу фонокорректора (например, Phono Box S3 B) вы получите полностью балансную схему, которая предоставляет такие преимущества как расширенный динамический диапазон, малый уровень шумов и высокая детализация звука. Вы сможете услышать такие нюансы уже знакомой музыки, о которых раньше даже не подозревали.
    На проигрывателе установлен картридж Pick it PRO B. Это первая головка звукоснимателя с подвижным магнитом (MM-типа) в каталоге компании Pro-Ject с возможностью балансного подключения к совместимому фонокорректору. Картридж производится совместно со специалистами авторитетной датской компании Ortofon. Звукосниматель Pick it PRO B оснащен алмазной иглой с эллиптической заточкой для точного считывания звуковой дорожки.
    Шасси проигрывателя изготавливается из MDF для получения наилучшей виброразвязки. На фабрике на шасси вручную наносится 8-слойное покрытие. Корпус проигрывателя не боится механических повреждений.
    Pro-Ject Debut PRO B легко выровнять на поверхности, так как проигрыватель оснащают регулируемыми по высоте металлическими опорами, демпфированные с помощью TPE (термопластичного эластомера) для гашения нежелательных вибраций.
    Алюминиевый диск проигрывателя Debut PRO B производится методом литья под давлением и точно балансируется для стабильного вращения. Немагнитный материал диска позволит вам использовать с проигрывателем MC-картриджи. На внутренней стороне опорного диска установлено кольцо из TPE (термопластичного эластомера) для гашения нежелательных вибраций и резонансов. Такой подход дополнительно повышает массу диска и положительно сказывается на плавности вращения.
    Точность и стабильность вращения пластинки гарантирует электронная схема собственной разработки Pro-Ject. Для изменения скорости вращения диска с 33 ⅓ на 45 оборотов в минуту достаточно переключить миниатюрный тумблер. Скорость 78 об/мин. можно получить, переставив пассик на шкиве двигателя.
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • фоно-кабель класса Premium RCA-RCA;
    • дополнительный круглый пассик;
    • адаптер;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca
      МДФ, карбон
    • Материал тонарма
      карбон
    • Межблочный кабель
      съемный
      white
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      съемный
    • Управление
      ручное
      Австрия
