Проигрыватель винила
Pro-Ject Debut III OM5e Gloss Black
39 090 руб.
    Модель Debut III с картриджем OM5e австрийской компании Pro-Ject, специализирующейся на производстве проигрывателей винила, является одной из самых покупаемых в мире. За умеренные деньги этот небольшой аппарат способен предложить отменное качество звучания.
    Дизайн аппарата по-спартански прост, но тщательно выверен – пылезащитная крышка, стол из MDF, диск и 8,6-дюймовый тонарм, в котором алюминиевая трубка и площадка держателя картриджа представляют собой единое целое. Вся конструкция опирается на поверхность четырьмя демпфирующими коническими ножками, покрытыми каучуком. Тонарм оснащен системой антискейтинга и имеет характерный подвесной грузик.
    Он комплектуется недорогим, но качественным MM-картриджем Ortofon OM-5e. Для предотвращения нежелательных вибраций малошумный двигатель переменного тока развязан со столом проигрывателя с помощью специального крепления. Посредством ременной передачи крутящий момент передается от шкива электромотора на опорную ступицу диска. Ось, на которую надевается диск, сделана из высококачественной хромированной нержавеющей стали.
    Подшипник для этой оси имеет латунный сепаратор. Переключения между скоростями вращения (33,3 и 45 об/минуту) осуществляется вручную путем переустановки ремня на один из двух шкивов двигателя. Опционально доступен стандарт 78 об/минуту, но для этого придется приобрести дополнительный шкив. В каталоге компании есть внешнее устройство Pro-Ject Speed Box, позволяющее изменять скорость электронным способом.
    Конструкция тонарма хорошо продумана. Имеется возможность регулировки азимута головки звукоснимателя. В креплении использован инвертированный прецизионный подшипник. На задней панели проигрывателя есть гнездо для подключения внешнего адаптера питания. Следует добавить, что аппарат можно легко установить и отрегулировать даже неподготовленному пользователю.
    Pro-Ject Debut III DC OM5e способен по-настоящему увлечь своей нейтральностью, правильными тембрами и точностью звучания, став первым серьезным шагом в мир винилового саунда.
    • картридж ОМ5e;
    • без встроенного фонокорректора;
    • тонарм Pro-Ject 8.6;
    • опорный диск;
    • материал основания: MDF;
    • скорость: 33 / 45 / об/мин, 78 об / мин (опционально);
    • соотношение сигнал / шум: -65 дБ;
    • диск: 0.9 кг
    • диаметр диска: 280 мм;
    • масса тонарма: 9.5 гр;
    • привод: пассиковый.
    • проигрыватель винила;
    • картридж ОМ5e;
    • блок питания;
    • аудио кабель;
    • пылезащитная крышка;
    • Интерфейс подключения
      rca
      дерево
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
    • Скорость воспроизведения
      33, 45, 78
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
    39 090 руб.
