Pro-Ject Debut EVO 2 – проигрыватель винила с пассиковым приводом, электронным переключением скоростей 33, 45 об/мин, карбоновым тонармом 8.6 дюймов, предустановленной MM-головкой звукоснимателя Pick It MM EVO. Модель проста в настройке и использовании. Debut EVO 2 обладает натуральным и чистым звучанием. Проигрыватель собран вручную на собственной фабрике компании в Европе.
- цельный карбоновый тонарм;
- алюминиевый опорный диск;
- электронное переключение скорости;
- укомплектован фирменным MM-звукоснимателем Pick It MM EVO;
- построен на тяжелом и прочном шасси из из МДФ.
Шасси проигрывателя сделано из цельной плиты MDF для защиты от вибраций. На шасси вручную наносят 8-слойное покрытие. Корпус проигрывателя не боится механических повреждений и привлекательно выглядит. Debut EVO 2 оснащают регулируемыми по высоте демпфированными металлическими опорами. Это позволяет идеально выровнять положение проигрывателя, что является необходимым условием для получения действительно качественного звука.
Опорный диск Pro-Ject Debut EVO 2 изготовлен из алюминия и демпфирован с внутренней стороны с помощью кольцевой вставки из TPE (термопластичный эластомер). Это позволяет полностью погасить нежелательные резонансы. Для стабильности вращения вес опорного диска составляет 1,7 кг. Диск Debut EVO 2 является антимагнитным, что позволяет использовать картриджи MC и перейти на технологию истинно балансного подключения – True Balanced Connection* (*помимо MC-картриджа, требуется совместимые кабели и фонокорректор).
Debut EVO 2 оснащен высококачественным 8,6-дюймовым тонармом с трубкой из углеродного волокна с массивной конструкцией алюминиевого подшипника. Подшипник тонарма с низким трением гарантирует точное, стабильное и аккуратное отслеживание. Карбон придает тонарму высокую степень жесткости, сохраняя при этом очень низкий вес. Он обеспечивает невероятное качество звука и убедительную звуковую сцену.
Шелл для установки головки интегрирован с трубкой тонарма. Цельная конструкция тонарма и шелла предотвращает нежелательные резонансы и обеспечивает прочную физическую связь с картриджем. Фирменный MM-звукосниматель Pro-Ject Pick It MM EVO предустановлен на тонарм.
Виброразвязка двигателя в Debut EVO 2 позволяет практически полностью устранить шумы при его работе. Это техническое решение было позаимствовано у моделей Pro-Ject класса High End и уже не раз доказало свою эффективность.
Pro-Ject Debut EVO 2 оборудован электронными переключением скорости вращения пластинки . Функция реализована благодаря применению электронной схемы SpeedBox, которая также служит для точной стабилизации скорости диска на установленном значении.
- проигрыватель винила;
- пылезащитная крышка;
- адаптер для 7-дюймовых пластинок;
- фирменный фоно-кабель;
