ЦАП Pro-Ject DAC BOX S2 Plus Black
Код товара: 114146
    Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Box S2 + соответствует самым современным требованиям. Он поддерживает воспроизведение файлов PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 256 МГц. ЦАП Pro-Ject DAC Box S2 + оснащен пятью переключаемыми цифровыми фильтрами для настройки звука в соответствии с предпочтениями пользователя.
    Гибкость подключения
    Три цифровых входа обеспечивают подключение Pro-Ject DAC Box S2 + к различным цифровым источникам аудио, будь то компьютер (через вход USB B) или телевизор (через оптический вход). Коаксиальный вход S/PDIF используется для передачи данных с любого цифрового устройства, например, CD-транспорта.
    Звук в высоком разрешении
    Все входы ЦАП Pro-Ject DAC Box S2 + поддерживают High Resolution Audio до 24 бит /192 кГц. USB вход, кроме того, может принимать цифровой поток PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD256.
    Защищенный USB-вход
    Нежелательный шум, который может поступать через USB вход на Pro-Ject DAC Box S2 +, подвергается двойной фильтрации и снижается до уровня, при котором он не может повлиять на звук.
    Надежный корпус
    Новый многослойный корпус из металла эстетично выглядит и защищает схему Pro-Ject DAC Box S2 + от вибрации и электромагнитных помех. Данная модель выпускается в серебристом или черном исполнениях.
    Сделан в Европе
    Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Box S2 + ведущего австрийского производителя Pro-Ject Audio Systems полностью собран из отборных комплектующих на фирменной фабрике Pro-Ject, расположенной в Европе. Pro-Ject DAC Box S2 + – это образец современных технологий и европейского качества.
    • ЦАП ESS9038K2M;
    • воспроизведение файлов PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 256 МГц;
    • двойная фильтрация помех на входе USB;
    • на выбор 5 фильтров PCM;
    • корпус из металла;
    • кабель USB;
    Pro-Ject
    Микросхема ЦАП
    ESS9038K2M
    USB Micro
    Optical
    , Coaxial
    RCA
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Питание от USB
    Воспроизведение через USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    120
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    портативный
