ЦАП
Pro-Ject DAC Box RS2 Black
240 000 руб.
    Достаточно
Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Boх RS2 имеет полностью балансную конструкцию, построенную по принципу двойного моно. В преобразователе используются микросхемы ESS9038Q2M (по одной в каждом канале), а аналоговые каскады построены на лампах и транзисторах с возможностью выбора варианта подключения. Pro-Ject DAC Boх RS2 имеет поддержку всех современных форматов High Resolution Audio, в том числе PCM 32 бит/768 кГц и DSD512, и оснащен полным набором входов.
Безупречная конструкция
Pro-Ject DAC Boх RS2 имеет конструкцию аудиофильского класса «двойное моно» и в каждом его канале используется современный ЦАП ESS9038Q2M. Полное разделение путей передачи сигналов левого и правого каналов обеспечило отсутствие перекрестных помех и великолепную масштабность звука. USB интерфейс построен по технологии XMOS с использованием многоядерного RISC-процессора. Это позволило полностью устранить джитер сигнала и сделать звучание максимально прозрачным и детализированным. Pro-Ject DAC Boх RS2 способен обрабатывать сигналы с параметрами до 32 бит / 768 кГц (PCM) и DSD512. В устройстве имеются два выходных аналоговых каскада – на лампах и транзисторах с возможностью их переключения.
Исключительная гибкость использования
Pro-Ject DAC Boх RS2 имеет восемь переключаемых цифровых фильтров для индивидуальной настройки характера звука. Один из этих фильтров обладает запатентованной характеристикой, специально предназначенной для прослушивания музыки в формате MQA. А кроме полного набора стандартных входов, в Pro-Ject DAC Box RS2 предусмотрен специальный вход I²S на разъеме HDMI для подключения к CD-транспорту CD Box RS2 T.
Дизайн премиум-класса
Pro-Ject DAC Box RS2 комплектуется пультом ДУ в алюминиевом корпусе, который полностью сочетается по внешнему виду с самим аппаратом. Большой дисплей на передней панели устройства показывает всю необходимую информацию в удобной и понятной форме. Металлический корпус и антирезонансное шасси надежно защищают Pro-Ject DAC Box RS2 от любых нежелательных внешних воздействий.
Сделано в Европе
Цифро-аналоговый преобразователь Pro-Ject DAC Boх RS2 ведущего австрийского производителя Pro-Ject Audio Systems полностью собран на фирменной фабрике Pro-Ject, расположенной в Европе.
  • ЦАП: 2хESS9038Q2M;
  • полностью балансная схема, двойное моно;
  • отключаемый upsampling;
  • выход дискретный или ламповый;
  • лампы: 4 х 6922EH;
  • дисплей 3.5";
  • цифровые фильтры: 8, в том числе специальный MQA-фильтр;
  • поддержка Audio 32 бит / 768 кГц, DSD512;
  • пульт ду;
  • блок питания;
  • Микросхема ЦАП
    ESS9038Q2M
  • Предусилитель
    USB-B
    , Coaxial,
    Optical
    , HDMI,
    AES
    RCA,
  • Пульт ДУ
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Поддержка DSD
  • Воспроизведение через USB
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    113
  • Схемотехника
    гибридный
  • Форм-фактор
240 000 руб.
