ЦАП Pro-Ject DAC Box DS2 Ultra Black Walnut
1 отзыв
Код товара: 116458
    DAC Box DS2 ultra - передовой цифро/аналоговый преобразователь.  DAC Box DS2 ultra представляет собой всеформатный универсальный цифро-аналоговый преобразователь премиум-класса. Полностью поддерживает формат DSD256 и выполняет передискретизацию (апсемплинг) всех сигналов, поступающих на коаксиальные, оптические и USB входы. В результате удается добиться воспроизведения высочайшего качества с богатым звуковым полем, впечатляющими басами и низким уровнем искажений. Благодаря своим флагманским характеристикам DAC Box DS2 ultra станет очень выгодной покупкой!
    Микросхема ЦАП
    Микросхема ЦАП AK4490 компании Asahi Kasei, способная обрабатывать цифровой поток с параметрами до 32 бит / 784 кГц, оснащена новой технологией VELVET SOUND™, обеспечивающей наилучшее качество звука. В результате звуковая картина получается наиболее пространственной и тонально сбалансированной с богатыми басами и низким уровнем искажений. В устройстве предусмотрены 5 переключаемых цифровых фильтров и 3 режима настройки характера звука. В микросхеме  используется переключаемый фильтр на конденсаторах, который исключает искажения звука, вызванные неравномерностью шумов в диапазоне частот до 200 кГц.
    DSD формат
    Настоящие аудиофилы по достоинству оценят поддержку всех DSD форматов (до DSD256). На USB входе выполняется преобразование аудисигнала высокого разрешения до формата 32 бит и 768 кГц, а все остальные входы полностью поддерживают сигналы HD формата 24/192 кГц в асинхронном режиме. Стоит отметить, что данный ЦАП поддерживает режим "DSD Direct Path", который предусматривает передачу сигнала в обход дельта-сигма модулятора с целью полной реализации потенциала данного формата.
    Передискретизация (апсемплинг) до 768 кГц
    Флагманская микросхема AK4137EQ, выполняющая 32-битовое преобразование SRC (Sampling Rate Converter), основана на архитектуре VELVET SOUND от AKM, но которая никогда ранее не использовалась в устройствах такого ценового диапазона. Основная причина: ЦАП использует НЧ фильтр для фильтрации несущей частоты цифрового сигнала. При выборе частоты дискретизации (несущей частоты) 44,1 кГц и установке НЧ фильтра в значение 22 кГц, эти настройки будут влиять на звучание в слышимом диапазоне частот 10 кГц. Сокращение амплитуды и смещение фазы оказывает влияние на объемность и тембровые характеристики звука. Частота дискретизации 768 кГц позволяет использовать НЧ фильтр на более высоких частотах, а также влияет на частоты выше 200 кГц, существенно выше слышимого диапазона. Вход USB работает в асинхронном режиме и построен на базе технологии XMOS.  Это позволяет обмениваться данными с параметрами до 32 бит и 768 кГц в асинхронном режиме. Для компьютеров на базе Windows для воспроизведения сигнала с разрешением выше 24/96 необходим драйвер, установленный на ЦАП DAC Box DS2 ultra.
    Данный продукт поддерживает USB 2.0 High Speed и Audio Class 2.0. Особенности: 4-слойные печатные платы:  В данном продукте компания Pro-Ject впервые использует 4-слойные печатные платы, которые позволяют использовать симметричное размещение компонентов и обеспечивают короткие пути передачи сигнала. Выходной каскад:  Схема класса А обеспечивает неограниченную детализацию и динамику звучания. Вся схемотехника устройства является сверхмалошумящей и обладает низким импедансом, гарантирующим хорошую сочетаемость с различными предусилителями и межблочными кабелями. Корпус:  Корпус аппарата выполнен из алюминия, что гарантирует DAC Box DS2 ultra надежную защиту от внешних механических вибраций и электрических помех. Внутреннее шасси выполнено из стали. Питание:  DAC Box DS2 ultra используют внешний адаптер, который устраняет возможные помехи от сети. Каждый каскад ЦАП DAC Box DS2 ultra оснащен отдельным блоком питания с передовой технологией фильтрации. Возможность модернизации:  Опциональный линейный блок питания Power Box DS2 Sources добавляет больше глубины звучанию музыки и позволяет услышать все даже невероятно мелкие нюансы звука.
    • ЦАП AK4490;
    • до 32 бит/768 кГц и DSD64, DSD128 и DSD256 на базе технологии USB XMOS;
    • 5 переключаемых цифровых фильтров;
    • 3 режима настройки характера звука;
    • сверхмалошумный задающий генератор High-end класса с передовым шумоподавлением;
    • отдельные источники питания для каждого каскада с передовой технологией фильтрации напряжения;
    • цельнометаллический корпус серебристого или черного цвета;
    • вариант отделки с деревянными боковыми панелями;
    • цап;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    Микросхема ЦАП
    AK4490
    Coaxial ,
    Optical
    USB-B
    RCA ,
    Optical
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Разрядность ЦАП, бит
    Поддержка DSD
    Воспроизведение через USB
    50
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    алюминий , дерево
    Отзывы 1
    Александер из Москва03.04.2022
    отличная вещь, потрясающе чистый, прозрачный, детальный звук с великолепным упругим басом, но есть один минус, при паузе, или перемотке, при остановке воспроизведения, внутри аппарата раздаются щелчки, как передёргивание затвора в огнестрельном оружии как бы странно это не звучало, кстати при отключении цапа раздаётся такой же щелчок, не могу сказать что это особо как то раздражает, но всё же, отправил на официальном сайте запрос в тех поддержку с этим вопросом, надеюсь в ближайшее время получить ответ, но звук мне очень нравится
    Александер, это реле щелкает (это нормально) , скорее всего при паузе поток переключается на другую частоту...можно в устройстве вывода поставить постоянный вывод 24/192! Также являюсь обладателем сего девайса.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    1 отзыв
