Pro-Ject Connect it Phono RS 5P/XLR – фонокабель 5P-XLR линейки RS для балансного подключения проигрывателя винила и фонокорректора (или усилителя). В кабеле используются серебряные проводники и экранирующая оплётка из посеребрённой бескислородной меди.
- проводники: Серебро;
- конструкция: 2 x 0,2 мм;
- диэлектрик: высокоэластичный ячеистый полиэтилен;
- экранирование: медь с серебряным покрытием + углерод;
- оболочка: специальный TPE без галогенов.
Pro-Ject Connect It Phono RS 5P/XLR обеспечивает точную передачу сигнала и позволяет полностью раскрыть звучание вашей виниловой коллекции. В линейке Connect it RS представлены кабели компании высокого класса, произведенные в Европе.
Pro-Ject Connect it Phono RS 5P/XLR обеспечивает балансное подключение проигрывателя винила и фонокорректора. При балансном подключении проигрывателя винила к фонокорректору вы получите значительные звуковые преимущества, такие как расширенный динамический диапазон, малый уровень шумов и высокая детализация звука. Вы сможете услышать такие нюансы уже знакомой музыки, о которых раньше даже не подозревали.
В межблочных кабелях Connect It RS используется проводник из чистого серебра, обеспечивающий высочайшую проводимость во всем диапазоне частот. Это означает, что музыка воспроизводится точно и кабель передает сигнал нейтрально и без искажений. По сравнению с медью серебро не ограничивает высокие частоты, что обеспечивает более детальный и открытый звук. Особенно это важно при передаче слабых сигналов со звукоснимателя. Низкая емкость кабеля также является обязательной для чистой передачи сигнала.
Для кабеля важен не только проводник, но и диэлектрик кабеля, его экранирование и качество изготовления. Диэлектрик определяет емкость кабеля, что очень важно. Технически воздух является лучшим диэлектриком, но его применение в реальности невозможно. Pro-Ject использует полиэтилен (PE), который обладает отличными изоляционными характеристиками. Для кабелей серий Connect It DS и RS применяется гибкий ячеистый PE, который обеспечивает низкую емкость кабеля.
Экранирование осуществляется с помощью оплетки из меди OFC с серебряным покрытием и проводящей оболочки из углерода. Это обеспечивает идеальную защиту сигнала, а также большую гибкость кабеля.
Все разъёмы кабелей RS-Line имеют медные корпуса с родиевым покрытием и оболочкой из карбона. Фонокабели Pro-Ject Connect it Phono RS 5P/XLR производятся на фабрике компании Pro-Ject Audio в Европе.
- кабель 5P - 2XLR;
