Кабель Pro-Ject Connect IT LS S Banana / Banana 3m
25 000 руб.
Код товара: 152735
    Акустический кабель Pro-Ject Connect It LS S предназначен для подключения пассивной акустики к усилителям или AV-ресиверам. Проводник в кабеле изготавливают из бескислородной меди высокой степени очистки HF-OFC. В кабеле 4 свитых попарно изолированных одножильных проводника. Кабель оснащают разъемами типа «банан» для быстрого и удобного подключения. Pro-Ject Connect It LS S выпускается в комплекте из двух проводов.
    • проводник: 4 моножильных проводника сечением 0,75 мм.кв;
    • твердый сердечник, скрученный;
    • бескислородная медь HP-OFC;
    • диэлектрик: полиэтилен;
    • низкий уровень искажений, нейтральный звук.
    Одножильный проводник HF-OFC
    Pro-Ject Connect It LS S состоит из четырех одножильных монокристаллических проводников HF-OFC сечением 0,75 мм². В отличие от многожильных кабелей, такая конструкция позволяет устранить искажения звука, связанные с взаимодействием между отдельными жилами. Кабель обеспечивает чистое и динамичное звучание по всему частотному диапазону. Значительное сечение кабеля позволяет использовать его для подключения акустики к усилителям с высокой выходной мощностью.
    Удобство использования
    Pro-Ject Connect It LS S представляет собой комплект из двух акустических кабелей. Кабели оснащают разъемами типа «банан», которые совместимы с соответствующими клеммами большинства моделей колонок, усилителей или AV-ресиверов. Просто подключите вашу акустику к усилителю согласно цветовой маркировке на корпусах разъемов.
    Сделан в Европе
    Акустический кабель Pro-Ject Connect It LS S изготавливают на фабрике компании в Европе.
    • акустический кабель Banana - Banana;
    Pro-Ject
    полиэтилен
    Материал проводника
    медь
    Banana
    Banana
    Сечение провода, мм
    0.75
    Австрия
