Акустический кабель Pro-Ject Connect It LS RS класса High End предназначен для подключения акустики к усилителям или AV-ресиверам. Одножильные проводники в кабеле изготавливают из монокристаллической бескислородной меди высокой степени очистки, выполненной по технологии OOC. Кабель оснащают разъемами типа «банан» с медными контактами, покрытыми родием. Модель выпускается в комплекте из двух проводов.
- проводник: 4 моножильных проводника сечением 0.75 мм.кв;
- бескислородная монокристаллическая медь HP-OCC;
- диэлектрик: полиэтилен;
- медные контакты покрытые родием;
- корпуса разъемов с карбоновым покрытием.
Одножильный проводник HP-OCC
Pro-Ject Connect It LS RS состоит из четырех одножильных проводников HP-OOC сечением 0,75 мм². Технология их изготовления позволяет получить равномерную кристаллическую структуру металла и тем самым снизить искажения передаваемого сигнала. Кабель обеспечивает чистое и динамичное звучание по всему частотному диапазону. Значительное сечение кабеля позволяет использовать его для подключения акустики к усилителям с высокой выходной мощностью.
Разъемы с медными контактами
Кабель Pro-Ject Connect It LS RS оснащают разъемами в металлических корпусах. Контакты разъемов изготавливают из меди и покрывают родием для получения надежного и долговечного электрического соединения. Корпуса разъемов изолируют с помощью карбона.
Удобство использования
Pro-Ject Connect It LS RS представляет собой комплект из двух акустических кабелей. Кабели оснащают разъемами типа «банан», которые совместимы с соответствующими клеммами большинства моделей колонок, усилителей или AV-ресиверов. Просто подключите вашу акустику к усилителю согласно цветовой маркировке на корпусах разъемов.
Сделан в Европе
Акустический кабель Pro-Ject Connect It LS RS изготавливают на фабрике компании в Европе.
- акустический кабель Banana - Banana;
