Кабель Pro-Ject Connect IT LS DS Banana - Banana 4m
40 000 руб.
Код товара: 152730
    Pro-Ject Connect it LS DS – акустический кабель линейки DS. В линейке Connect It DS представлены кабели высокого класса, произведенные в Европе.
    • технология скрученного твердого сердечника;
    • проводники: 8 x 0.75 мм HP-OFC;
    • оболочка: Прозрачный ПВХ + оболочка DS;
    • низкий уровень искажений, нейтральный звук;
    • минимизированная потеря сигнала благодаря низкому импедансу.
    • посеребренные коннекторы.
    В акустическом кабеле Connect It LS DS от Pro-Ject используют медные проводники высокой чистоты, которые обеспечивают высокое качество передачи сигнала. Всего используется восемь проводников, каждый сечением 0,75 мм², что сводит к минимуму потери сигнала. Витая конструкция уменьшает возможные помехи и шумы, возникающие при передаче сигнала.
    Медь типа HP-OFC
    Каждый проводник изготовлен из бескислородной меди высокой чистоты (HP-OFC). HP-OFC - это тип меди, который был специально обработан для удаления примесей, что приводит к повышению электропроводности. Витая конструкция уменьшает возможные помехи и шумы, возникающие при передаче сигнала.
    Для кабеля важен не только проводник, но и диэлектрик кабеля, его экранирование и качество изготовления. Диэлектрик определяет емкость кабеля, что очень важно. Технически воздух является лучшим диэлектриком, но его применение в реальности невозможно. Pro-Ject использует полиэтилен (PE), который обладает отличными изоляционными характеристиками. Для кабелей серий Connect It DS и RS применяется гибкий ячеистый PE, который обеспечивает низкую емкость кабеля.
    Во всех разъемах кабелей DS-Line посеребренные контакты, что обеспечивает более высокую проводимость контакта по сравнению с позолоченными разъёмами. Как известно, серебро со временем может окисляться и темнеть. Но на самом деле это не проблема, так как оксид серебра обладает такой же проводимостью, как и само серебро.
    • акустический кабель Banana - Banana;
    Pro-Ject
    ПВХ
    Материал проводника
    медь
    Banana
    Banana
    Сечение провода, мм
    0.75
    Австрия
