Кабель Pro-Ject Connect IT Line RS RCA 2RCA-2RCA 0.41m
60 000 руб.
Код товара: 152747
    Pro-Ject Connect it Line RS RCA – межблочный RCA-кабель линейки RS с проводниками из чистого серебра. Разъёмы кабеля имеют медные контакты с родиевым покрытием и изолированными карбоном корпусами. В линейке Connect it RS представлены кабели компании высокого класса, произведенные в Европе.
    • проводники: Серебро;
    • конструкция: 2 x 0,2 мм;
    • емкость кабеля: 71 пФ;
    • диэлектрик: высокоэластичный ячеистый полиэтилен;
    • экранирование: медь с серебряным покрытием + углерод;
    • оболочка: специальный TPE без галогенов.
    В межблочных кабелях Connect It RS используется проводник из чистого серебра, обеспечивающий высочайшую проводимость во всем диапазоне частот. Это означает, что музыка воспроизводится точно и кабель передает сигнал нейтрально и без искажений. По сравнению с медью серебро не ограничивает высокие частоты, что обеспечивает более детальный и открытый звук. Особенно это важно при передаче слабых сигналов со звукоснимателя. Низкая емкость кабеля также является обязательной для чистой передачи сигнала.
    Для кабеля важен не только проводник, но и диэлектрик кабеля, его экранирование и качество изготовления. Диэлектрик определяет емкость кабеля, что очень важно. Технически воздух является лучшим диэлектриком, но его применение в реальности невозможно. Pro-Ject использует полиэтилен (PE), который обладает отличными изоляционными характеристиками. Для кабелей серий Connect It DS и RS применяется гибкий ячеистый PE, который обеспечивает низкую емкость кабеля.
    Экранирование осуществляется с помощью оплетки из меди OFC с серебряным покрытием и проводящей оболочки из углерода. Это обеспечивает идеальную защиту сигнала, а также большую гибкость кабеля. Все разъёмы кабелей RS-Line имеют медные корпуса с родиевым покрытием и оболочкой из карбона.
    Межблочные кабели Pro-Ject Connect it Line RS RCA производятся на фабрике компании Pro-Ject Audio в Европе.
    • межблочный кабель 2RCA - 2RCA;
    Pro-Ject
    ПВХ
    Материал проводника
    серебро
    RCA male
    RCA male
    Сечение провода, мм
    0.2
    Австрия
    60 000 руб.
