CD проигрыватель Pro-Ject CD Box S2 Silver
Код товара: 113974
    CD Box S2 от компании Pro-Ject - это современный проигрыватель для компакт-дисков, выполненный в компактном корпусе из прочного алюминия. Модель оснащена надежным слотовым механизмом подачи дисков.
    Устройство поддерживает форматы CD, CD-R, CD-RW и Hybrid-SACD. При воспроизведении компакт-дисков сигнал предварительно загружается в буферную память устройства, что позволяет избежать возможных ошибок чтения. Система встроенных в проигрыватель фильтров позволяет выбирать между IIR или FIR, что позволяет осуществлять более гибкую подстройку звучания.
    FIR-фильтр, осуществляя обработку сложных операций цифроаналогового преобразователя, требует больших вычислительных усилий, однако он обеспечивает более точную обработку цифрового сигнала. Рабочие частоты проигрывателя лежат в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, при этом погрешность не превышает 0.15 дБ.
    Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0.005%, а соотношение сигнала к шуму достигает значения в 110 дБ. Схема цифро-аналогового преобразования построена на работе чипа PCM5102A. Стильный корпус выполнен в серебряном цвете.
    • слотовый механизм подачи дисков;
    • форматы: CD, CD-R, CD-RW, Hybrid-SACD;
    • встроенный ЦАП: PCM5102A 32 бит/384 кГц;
    • фильтры: FIR, IIR;
    • дистанционное управление: пульт ДУ;
    • нелинейные искажения: 0.005%;
    • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 110 дБ;
    • материал: алюминий;
    • разъемы выхода: Toslink, S/PDIF, RCA;
    • размеры (Ш х В х Г): 205 × 37 × 155 мм;
    • вес: 950 гр;
    • CD-проигрыватель Pro-Ject;
    • пульт ДУ;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    Встроенный ЦАП
    Микросхема ЦАП
    PCM5102A
    Пульт ДУ
    Разрядность ЦАП, бит
    RCA , Toslink ,
    S/PDIF
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    110
    Частота дискретизации, кГц
    384
