CD проигрыватель
Pro-Ject CD Box RS Black
    Высококачественный CD-транспорт Pro-Ject CD Box RS имеет верхнюю загрузку диска и оснащен прецизионными приводом с магнитным прижимом. Аппарат изготовлен в небольшой металлическом корпусе, внешнее оформление которого полностью соответствует другим компонентам Pro-Ject данной линейки. В середине передней панели находится крупный ЖК-дисплей с подсветкой, на который выводится информация о воспроизводимом треке и режимах работы транспорта. При разработке транспорта компоновка его узлов была выполнена таким образом, чтобы общий центр тяжести оказался точно посередине его корпуса.
    Pro-Ject CD Box RS оснащен фирменным сервоприводом Blue Tiger 100, который обеспечивает исключительно точное считывание информации с дисков - CD-Audio, CD-R/RW, а также CD-слой на гибридных SACD . Аппарат поддерживает воспроизведение файлов WMA и MP3, а также WAV и FLAC с параметрами до 24 бит / 96 кГц, записанных на CD-ROM в стандарте ISO 9660. Транспорт имеет коаксиальный оптический и балансный AES/EBU-выходы, а также фирменный выход Out Sonic формата I2S, выполненный на разъеме RJ45. При использовании этого выхода на транспорт необходимо подать сигнал с задающего генератора ЦАП-а, для чего предназначен вход Clock In на разъеме BNC. Полной совместимостью с этим транспортом обладают, например, фирменный цифро-аналоговый преобразователь DAC Box RS либо предусилитель Pre Box RS Digital.
    На первые три выхода сигнал поступает в режиме 16 бит / 44,1 кГц, или после апсемплинга – с частотой 88,2 кГц, а на Out Sonic – с частотами дискретизации 88,2 кГц или 176,4 кГц. Использование выхода Out Sonic (I2S), в котором для передачи данных и опорной частоты используются раздельные каналы, позволят существенно снизить уровень джиттера и улучшить детализацию звука.
    Транспорт комплектуется пультом дистанционного управления и выпускается в черной или серебристой вариантах отделки. Питается CD Box RS от внешнего источника, причем качество его звучания можно дополнительно повысить, заменив штатный блок на более совершенный Power Box RS Uni компании Pro-Ject.
    • CD-транспорт с верхней загрузкой и магнитным фиксатором диска;
    • оптический, коаксиальный, AES/EBU и I2S выходы;
    • воспроизведение файлов FLAC и WAV с дисков;
    • чтение дисков: CD-Audio, CD-R/RW, Hybrid-SACD (CD-слой);
    • апсемплинг исходного цифрового сигнала до 176,4 кГц;
    Характеристики:
    • входы: BNC (master clock);
    • выходы: optical, coaxial, AES, RJ45;
    • размеры: 206 x 78 x 200 мм;
    • вес: 3 кг;
    • CD транспорт;
    • пульт ду;
    • блок питания.
    • Предусилитель
    • Пульт ДУ
    • Разрядность ЦАП, бит
      BNC
      AES,
      Optical
      , Coaxial,
      RJ45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      115
    • Частота дискретизации, кГц
      176
