Проигрыватель CD-дисков Pro-Ject CD Box DS обладает минимальным набором функций, но отличается очень продуманной конструкцией и высококачественными комплектующими.
- источник питания постоянного тока (потребляемая мощность в режиме ожидания <1 Вт);
- массивная 3-мм алюминиевая лицевая панель;
- высококонтрастный матричный дисплей;
- четырехслойный подвесной CD-привод;
- ИК-пульт дистанционного управления с регулировкой уровня громкости;
- щелевая загрузка диска;
- ЦАП Burr Brown PCM 1796 (24 бит/192 кГц).
Если вас не удовлетворяет качество звука, которое обеспечивают универсальные плееры, и вы хотели бы иметь надежный источник для воспроизведения компакт-дисков - CD Box DS именно то, что вам нужно. Аппарат оснащен специализированным CD-транспортом, параметры которого оптимизированы именно для воспроизведения дисков данного формата. Транспортный механизм установлен на специальном антирезонансном шасси и имеет сервопривод Blue Tiger, который обеспечивает считывание цифровой информации с точностью «бит-в-бит». Производитель утверждает, что сервопривод считывает информацию в режиме реального времени, поэтому джиттер сохраняется на минимальном уровне. Для загрузки диска использован надежный щелевой механизм, что позволило уменьшить количество движущихся механических частей в устройстве.
Pro-Ject CD Box DS оснащен высококачественным конвертором с параметрами 24 бита / 192 кГц, выполненным на микросхеме Burr Brown PCM1796. Также в плеере используется цифровой фильтр с 8-кратной передискретизацией. Аппарат имеет коаксиальный выход, а выходная аналоговая схема изготовлена с использованием отборных компонентов и имеет укороченные цепи передачи звукового сигнала. Все разъемы на задней панели Pro-Ject CD Box DS имеют позолоченные контактные поверхности.
Проигрыватель изготовлен в солидном металлическом корпусе, с алюминиевой передней панелью толщиной 3 мм. В центре передней панели расположен крупный контрастный матричный дисплей, на который выводится все номера и время воспроизведения треков, а также другая необходимая информация о режимах работы источника. Под дисплеем расположены четыре кнопки основных транспортных функциий аппарата, в то время как полное управление Pro-Ject CD Box DS возможно с миниатюрного пульта ДУ; с него же пульта можно регулировать и уровень громкости усилителей Pro-Ject. Для питания CD-проигрывателя используется внешний блок питания, что позволило снизить габариты устройства и уровень электрических наводок на аудиосхемы.
- проигрыватель;
- пульт ДУ;
- блок питания;
