Комплект Pro-Ject Automat A1 Shanling EA5 Amphion Helium 410
Код товара: 130946
    Модель A1 изготовлена вручную в Германии традиционным производителем с богатым опытом изготовления автоматических поворотных столов. Даже отдельные компоненты на 98% изготовлены и произведены в Германии. В сочетании с проектными технологиями и идеями мы устанавливаем новые стандарты в проектировании автоматических поворотных столов. A1 - ваш лучший компаньон, чтобы с комфортом наслаждаться любимыми винилами.
    Pro-Ject Automat A1
    Проигрыватель A1 выполняют в соответствии с самыми высокими стандартами качества компании Pro-Ject. Шасси аппарата изготавливают из MDF и снабжают демпфирующими опорами. В модели устанавливают алюминиевый опорный диск и используют пассиковый привод от двигателя с электронной схемой управления. Диск устанавливают на изготовленный с высокой точностью подшипник и демпфируют для исключения вибраций. Скорость вращения пластинки (33.1/3 или 45 об/мин) можно менять нажатием кнопки.
    Алюминиевый диск штампуется, изгибается и перфорируется, а затем на другом производстве проходит процесс фосфатирования и обезжиривания. Затем он получает внутреннее демпфирующее кольцо для увеличения массы и уменьшения резонансов. На заводе так же настроены геометрия, масса и уровень антискейтинга. От вибраций корпус защитят четыре ножки с силиконовым демпфированием. Проигрыватель сразу готов к работе.
    Особенности Pro-Ject Automat A1:
    • встроенный фонокорректор MM;
    • звукосниматель Ortofon OM10;
    • функция автозапуск и автостоп;
    • алюминиевый опорный диск;
    • сделано в Германии вручную;
    • фирменный phono кабель;
    • демпфирующие кольца в ножках;
    • шелл тонарма из карбона.
    Акустика Helium410
    Amphion Helium410 - это двухполосная акустическая система, которая отлично подойдет тем, кто ищет компактные и удобные в использовании полочные колонки для своего дома. Акустика Helium410 впишется в любую домашнюю обстановку - как в плане звука, так и в эстетическом отношении - и выпускается в различных цветовых вариантах, что позволяет сочетать ее с любым декором. Несмотря на небольшие размеры, Helium410 звучат насыщенно и прекрасно работают без сабвуфера.
    Особенности Amphion Helium410:
    • малый размер;
    • премиум дизайн;
    • дорогая качественная отделка;
    • идеальное соотношение цена/качество;
    • широкая звуковая сцена;
    • разнообразие цветовых решений.
    Устройство
    Твитер, отвечающий за высокие частоты, оснащен 25-миллиметровым титановым куполом, защищенным небольшой решеткой. Это почти стандартное оснащение практически для каждой колонки Amphion. Особого внимания в Amphion Helium 410 заслуживает волновод, который помогает согласовать работу высокочастотного твитера и низкочастотого динамика. Глубина волновода рассчитана так, чтобы твитер и низкочастотный динамик находились в одной плоскости. Высокие частоты доходят до слушателя быстрее низких, и волновод помогает эту разницу компенсировать. У слушателя создаётся впечатление, будто звук исходит из одной точки, что минимизирует возможные искажения.
    Amphion Helium410
    В паре с твитером работает 114-мм басовик с диффузуром из пропитанной бумаги - такое решение по-максимуму раскрывает нюансы средних и низких частот. В акустике Helium410 порт фазоинвертора находится сзади, строго за вуфером, что необычно. По мнению инженеров компании, это позволило сделать работу колонки на низких частотах особенно эффективной.
    Звучание
    Даже работая в простой 2-канальной системе домашнего аудио, колонки Helium410 обеспечивают удивительную трехмерную звуковую сцену и точное размещение голосов. Это стало возможно благодаря технологии Uniformly Directive Diffusion (U|D|D), которая контролирует распределение звука, обеспечивая его четкость, даже если колонки расположены близко к ПК, книжным полкам, окнам, боковым или задним стены.
    Amphion Helium410
    Естественный чистый звук, создаваемый полочными колонками Helium410, остается сбалансированным и чистым даже при низком уровне громкости. Это делает их идеальными для просмотра фильмов поздним вечером или приятного прослушивания фоновой музыки. Их чистое, естественное звучание доставляет истинную радость, даже когда музыка воспроизводится с помощью современных потоковых музыкальных сервисов.
    Особенности и дизайн
    Helium410 разработаны и изготовлены вручную в Финляндии с максимальным вниманием к деталям. Во внешнем облике колонки нет ничего вычурного, и акустика выглядит очень солидно, создавая ощущение своей исключительной долговечности.
    Amphion Helium410
    Helium410 одинаково хорошо подходят как для прослушивания музыки в небольшой комнате, так и для просмотра любимых телевизионных шоу или фильмов на большом экране в гостиной.
    Shanling EA5
    Shanling EA5-музыкальный центр «все в одном» Разработан в качестве многофункционального музыкального Hi-Fi центра для вашего рабочего стола, отлично работает отдельно или в сочетании с другими устройствами.
    EA5
    Сердце EA5 - это система цифрового проигрывателя, которая предоставляет вам легкий доступ к широкому спектру потоковых услуг или работает с вашей музыкальной библиотекой. Вставьте карту MicroSD, подсоедините внешний жесткий диск или подключите EA5 к локальной сети Wi-Fi, для прослушивания музыки. И все это можно контролировать удаленно из приложения на вашем телефоне.
    Внутри EA5 расположились два усилителя. Усилитель для наушников предлагает до 570 МВт при 32 Ом мощности для аудиофильских наушников, используя полноразмерный 6.35 мм выход. Вторым является усилитель класса D от компании Abletec для динамиков мощностью 50 Вт при 4 Ом на канал. EA5 это идеальный выбор для установки на рабочем столе, где вам может потребоваться часто переключаться между наушниками и динамиками.
    Ключевые элементы дизайна
    Позолоченное колесо регулировки громкости создает ощущение роскоши, а 4.7-дюймовый сенсорный экран оптимизирован для управления музыкой.
    Раздельные источники питания
    Чтобы добиться идеального звучания в таком сложном устройстве, инженеры Shanling решили разделить источник питания на две секции. Аналоговые компоненты питаются от небольшого и высокоэффективного тороидального трансформатора в сочетании с высокопроизводительными Немецкими конденсаторами, помогающие добиться более чистого и плавного звука.
    Цифровая секция питается от импульсного источника питания со специально разработанной схемой стабилизации напряжения, помогающей свести к минимуму нежелательный шум и помехи.
    Самые высокие стандарты цифро-аналогового преобразования
    Чтобы обеспечить плавный и естественный звук, Shanling выбрали классический ЦАП AKM AK4493EQ для EM5. В сочетании с высококачественным источником питания, возможностями воспроизведения в высоком разрешении и 33-летним опытом проектирования владелец устройства получает настоящий Hi-Fi звук.
    Сила аналога
    Сила аналога
    Основанный на хорошо зарекомендовавшей себя аудио архитектуре OpAmp+BUF, EA5 получил недавно разработанную 2-канальную сбалансированную схему усилителя, обеспечивающую низкое искажение, идеальное управление и впечатляющую выходную мощность.
    Два активных кварцевых генератора Japan KDS и усовершенствованный алгоритм Shandling обеспечивают более точное тактирование сигнала и эффективно уменьшают джиттер. Каждый канал использует один усилитель TPA6120A2 от Texas Instruments, выбранный за их впечатляющую производительность при низких искажениях и высокой скорости нарастания.
    Четыре уровня усиления помогают согласовать наушники разных типов с усилителем от вставных IEM до полноразмерных. В аналоговых цепях используются высокоточные прецизионные пленочные резисторы с точностью 0.01% и танталовые конденсаторы Panasonic.
    Возможности беспроводного стриминга
    За самую высокую скорость беспроводного соединения отвечает Wi-Fi 2.4 и 5 ГГЦ обеспечивая высокие скорости и снижение помех. EA5 предлагает двустороннее подключение по Bluetooth для удобной потоковой передачи музыки с вашего телефона или когда вы хотели бы использовать с ним Bluetooth-наушники или динамики. Поддержка передатчика: LDAC, LHDC, aptX HD, aptX, SBC. Поддержка приемника: LDAC, SBC.
    Помимо встроенных потоковых приложений, EA5 также можно использовать в вашей локальной сети. Используя Airplay, DLNA или подключаясь к вашему NAS-серверу. Приложение Addict Player для Android и iOS позволяет вам получить полный контроль над EM5 со своего смартфона или планшета. Предлагая полное зеркальное отображение дисплея, вы получаете доступ ко всем функциям EA5, не выходя из своего кресла.
    Особенности Shanling EA5:
    • пользовательский Android, со встроенными потоковыми приложениями;
    • дисплей 4.7";
    • раздельное питание для аналоговой и цифровой части;
    • тороидальный трансформатор с низким уровнем шума;
    • переключаемый источник питания;
    • беспроводная сеть Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 4.2;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA 8x;
    • Hi-Res Audio Wireless кодеки LDAC, LHDC, aptX-HD;
    • работа с форматами: DSF, DFF, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, DTS, MP3, WMA, ACC, OGG, ALAC, M4A, AC3, ISO;
    • поддержка сети DLNA, AirPlay;
    • ЦАП AKM AK4493EQ;
    • OPA2211 в качестве фильтра низких частот;
    • TPA6120A2 для выхода на наушники;
    • технология CPAF Filter;
    • 4 настройки усиления для совместимости с наушниками;
    • выходная мощность: 6.35 мм - 570 мВт на 32 Ом, выход на динамики 50 Вт при 4 Ом.
    Комплектация Pro-Ject Automat A1:
    • проигрыватель винила;
    • пылезащитная крышка;
    • блок питания;
    Комплектация Amphion Helium410:
    • колонки - 2 шт.
    • документация;
    Комплектация Shanling EA5:
    Pro-Ject
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    карбон
    Межблочный кабель
    съемный
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    автоматическое
