Усилитель мощности
Pro-Ject Amp BOX S2 Silver
    Стереофонический усилитель мощности Pro-Ject Amp Box S2 станет отличным дополнением для любого устройства, имеющего регулируемый аудиовыход. Не смотря на компактные размеры, аппарат развивает значительную выходную мощность и будет отлично работать с различной полочной акустикой.
    Богатое и мощное звучание
    Усилитель мощности Pro-Ject Amp Box S2 выдает мощный и наполненный звук с любыми колонками. По характеру звука усилитель близок к ламповым моделям, что отмечают многие аудио эксперты.
    Удобное размещение
    Усилитель мощности Pro-Ject Amp Box S2 имеет малые размеры и легко помещается в стойке с аппаратурой или на рабочем столе. Усилитель можно включать и выключать удаленно благодаря наличию управляющих триггеров.
    Качественная конструкция
    Усилитель мощности Pro-Ject Amp Box S2 имеет стереофонический вход на разъемах RCA, а также надежные винтовые клеммы для подключения колонок. Все разъемы в усилителе с позолоченными контактами. Корпус усилителя мощности Pro-Ject Amp Box S2 Box S2 имеет качественную отделку и выполнен из стали и алюминия для эффективной защиты от помех и вибраций.
    Сделано в Европе
    Усилитель Pro-Ject Stereo Box S2 BT от ведущего австрийского производителя Pro-Ject Audio Systems собран на фирменной фабрике Pro-Ject, расположенной в Европе.
    • корпус из металла и алюминия для эффективной защиты от помех и вибраций;
    • выходная мощность: 2 х 35 Вт;
    • подключение типа: "бананы", "лопатки", штырьки или голые провода;
    • усилитель мощности;
    • блок питания;
      35
      23
      RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
    • Форм-фактор
      портативный
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
