Усилитель мощности Pro-Ject Amp Box RS2 Black
200 000 руб.
Код товара: 155832
    • Двухканальный усилитель мощности
    • Работает в классе A/B
    • Обладает натуральным и сбалансированным звучанием
    • До 160 Вт на канал или до 350 Вт в мостовом режиме
    • Применяют дифференциальные входные каскады на двойных триодах 6922 (6DJ8)
    Двухканальный усилитель мощности Pro-Ject Amp Box RS2 работает в классе A/B и обладает натуральным и сбалансированным звучанием. Аппарат изготавливают на дискретных компонентах, а на входе применяют лампы. Модель оснащают балансными и небалансными входами. Pro-Ject Amp Box RS2 развивает до 160 Вт на канал или до 350 Вт в мостовом режиме.
    В усилителе Pro-Ject Amp Box RS2 используют схему класса A/B с мощными выходными транзисторами. Такое решение обеспечило натуральное воспроизведение музыки и расширенный динамический диапазон. Пиковая выходная мощность усилителя составляет 160 Вт при сопротивлении нагрузки в 4 Ом.
    Если требуется получить от усилителя еще более высокую выходную мощность, его можно переключить в мостовой режим. В результате Pro-Ject Amp Box RS2 превратится в моноблок, развивающий до 350 Вт мощности (пиковое значение) при 4-омной нагрузке.
    Pro-Ject Amp Box RS2 оснащают балансными и небалансными входами. При использовании балансной схемы в системе с совместимыми компонентами можно получить дополнительное повышение детализации звука.
    В усилителе Pro-Ject Amp Box RS2 применяют дифференциальные входные каскады на двойных триодах 6922 (6DJ8). Они обеспечивают совместимость устройства с различными межблочными кабелями и предусилителями. Создаваемая лампами небольшая окраска звука делает воспроизведение музыки по настоящему увлекательным.
    На фронтальной панели Pro-Ject Amp Box RS2 находятся индикаторы перегрузки, которые подскажут, когда громкость звука необходимо уменьшить для устранения искажений. Также предусмотрена защита от постоянного напряжения на выходе для защиты подключенной акустики. Есть и защита от перегрева, отключающая усилитель в случаях, когда температура его схемы достигает критической отметки.
    Безупречно изготовленный металлический корпус не только привлекательно выглядит, но и служит для более эффективного отвода тепла от схемы усилителя.
    • усилитель мощности;
    Pro-Ject
    160
    , RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    97
    Австрия
