Проигрыватель винила Pro-Ject A1 (OM 10) white проигрыватель винила (SN 416020084)_Уценка
32 001 руб.
47 290 руб.-32%
Код товара: 152943
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Царапины на крышке;
Витринный образец;
Отсутствует упаковка;
Неполная комплектация (нет оригинальной коробки, адаптера на 45 об/мин, документации;
есть слипмат Dr.head)
Новый товар
Pro-Ject A1 – это проигрыватель с полностью автоматическим управлением. Для начала прослушивания пластинки достаточно нажать всего одну кнопку. Тонарм проигрывателя автоматически опустит иглу на начало первой композиции на диске. По окончании прослушивания тонарм поднимется и вернется в исходное положение. Pro-Ject A1 изготавливают на шасси из MDF и оснащают алюминиевым опорным диском. В проигрыватель устанавливают фонокорректор. Pro-Ject A1 оснащают звукоснимателем Ortofon OM 10 и полностью настраивают на заводе.
  • встроенный фонокорректор MM;
  • звукосниматель Ortofon OM10;
  • функция автозапуск и автостоп;
  • алюминиевый опорный диск;
  • сделано в Германии вручную;
  • фирменный phono кабель;
  • демпфирующие кольца в ножках;
  • шелл тонарма из карбона.
Полностью автоматический проигрыватель
Проигрыватель винила Pro-Ject A1 оснащают автоматическим управлением. Для начала воспроизведения пластинки нужно всего лишь нажать кнопку. Тонарм сам подведет иглу к началу первой композиции на пластинке и аккуратно опустит иглу на дорожку. Как только отзвучат последние аккорды заключительной композиции, тонарм автоматически поднимется и вернется в исходное положение.
Надежная конструкция
Pro-Ject A1 изготавливают на массивном шасси из MDF и устанавливают на демпфирующие опоры, чтобы свести вибрации к минимуму. Алюминиевый опорный диск оснащают внутренним кольцом, которое предназначено для гашения резонансов. Двигатель подключают к электронной схеме, которая обеспечивает его стабильную работу.
Электронное переключение скорости
Для изменения скорости вращения пластинки (33,1/3 или 45 об/мин) на проигрывателе Pro-Ject A1 достаточно нажать кнопку.
Алюминиевый тонарм и звукосниматель
Проигрыватель Pro-Ject A1 оснащают легким алюминиевым тонармом длиной 8,6 дюйма. На тонарме устанавливают держатель звукоснимателя, разработанный специально для данной модели. Держатель выполняют из композитного материала на основе карбона. На проигрывателе устанавливают MM-картридж Ortofon OM 10.
Полностью готов к работе
Проигрыватель полностью настраивают на заводе, поэтому его первоначальная установка занимает минимум времени. Pro-Ject A1 оснащают встроенным фонокорректором для возможности подключения к любому линейному входу усилителя. А также фирменным несъемным Phono-кабелем Connect It E.
  • проигрыватель винила;
  • пылезащитная крышка;
  • блок питания;
    МДФ
    white
  • Скорость воспроизведения
    33, 45
  • Тип привода
    пассиковый
  • Тип тонарма
32 001 руб.
47 290 руб.-32%
