Проигрыватель винила Pro-Ject A1.2 имеет автоматическое управление воспроизведением пластинки, что делает его отличным выбором для многих меломанов. Аппарат оснащают сплошным шасси, алюминиевым опорным диском и легким тонармом, на который уже установлен MM-звукосниматель Pick it MM E. Встроенный фонокорректор упрощает подключение Pro-Ject A1.2 к имеющейся аудиосистеме.
Конструкция automat
При нажатии кнопки пуска тонарм Pro-Ject A1.2 автоматически перемещается на начало пластинки. При последующем воспроизведении композиций автоматика полностью отключается и не влияет на звучание. Вся конструкция полностью механическая, без электронных элементов, поэтому качество звучания не снижается.
Сплошное шасси
Шасси Pro-Ject A1.2 не имеет внутренних пустот. Его значительная масса снижает нежелательные резонансы до минимума и изолирует проигрыватель от внешних воздействий.
Демпфированные опоры
Благодаря внутреннему амортизирующему силиконовому слою опоры эффективно изолируют Pro-Ject A1.2 от поверхности, на которой он установлен. Это является обязательным для Hi-Fi-проигрывателя, поскольку исключает влияние внешних помех и резонансов на воспроизведение пластинки.
Легкий алюминиевый тонарм
В Pro-Ject A1.2 используют 8,3-дюймовый легкий алюминиевый тонарм. На нем предустановлен картридж Pick it MM E, полностью согласованный с тонармом для точного и динамичного звучания. Прижимную силу и антискейтинг настраивают на заводе, что позволяет подготовить А1.2 к прослушиванию пластинок буквально за пару минут.
Шелл из композита на основе карбона
Шелл тонарма Pro-Ject A1.2 имеет новую конструкцию, специально разработанную для данной модели. Его выполняют из полимера, усиленного углеродным волокном, что делает его устойчивым к вибрациям при минимальном весе. Композитный материал обеспечивает превосходное гашение резонансов.
Алюминиевый опорный диск
На новом проигрывателе Pro-Ject A1.2 устанавливают литой алюминиевый диск. Для точной балансировки диск дополнительно обрабатывают на станке с ЧПУ. Двигатель в проигрывателе Pro-Ject A1.2 имеет электронную стабилизацию скорости. Переключение между 33 и 45 об./мин. производится одним нажатием кнопки.
Наличие встроенного фонокорректора упрощает подсоединение Pro-Ject A1.2 к Hi-Fi-системе. При желании использовать внешний корректор встроенную схему проигрывателя можно отключить.
Сделан в Европе
Pro-Ject A1.2 изготавливают на заводе компании, расположенном в Европе.
- проигрыватель винила;
- звукосниматель OM 10 Uni;
- пылезащитная крышка;
- адаптер для 7-юймовых «синглов»;
- фетровый мат;
