Pro-Ject 2-Xperience 2m Silver - виниловый проигрыватель. Массивные шасси, выполненные из ДВП, изготовлены по специальной технологии, исключающей появление вибраций, мешающих прослушиванию любимых записей. Этой же цели служат регулируемые по высоте конические ножки со специальным защитным покрытием.
- поддерживаемые скорости вращения диска 33 1/3, 45;
- материал опорного диска МДФ;
- Материал стола проигрывателя МДФ;
- тонарм 9" из карбона;
- диаметр опорного диска 300 мм.
Опорный диск вертушки выполнен из MDF и отличается хорошими антирезонансными свойствами. Сверху устанавливается фетровый мат, а для плотного прижима пластинки служит специальный клэмп из алюминия. Диск раскручивается с помощью пассика и синхронного электромотора постоянного тока, который полностью развязан с шасси и может похвастаться минимальным уровнем вибраций.
Переключение скоростей (33,3 и 45 об/мин) происходит вручную за счет перебрасывания пассика с одного шкива двигателя на другой. Основной подшипник имеет втулку из спеченной бронзы, тефлоновое покрытие и ось из нержавеющей стали. Корпус мотора оснащен включателем питания со светодиодом и вставлен в круглое отверстие в столе проигрывателя, но не касается его стенок. Для питания используется отдельный внешний адаптер.
Модель Pro-Ject 2Xperience оснащена прямым 9-дюймовым тонармом из карбона с интегрированным шеллом, конической антирезонансной алюминиевой трубкой и усиленными высококачественными подшипниками с прецизионной точностью изготовления (класс ABEC7). Доступна настройка азимута, а также точная регулировка тонарма по высоте, что упрощает настройку VTA. Внутренняя разводка выполнена с помощью проводов из очищенной меди.
В качестве соединительного межблочного кабеля, который подключается к двум RCA-разъемам проигрывателя, используется фирменный шнур Connect it E с проводниками из бескислородной меди высокой степени очистки HP-OFC. Проигрыватель комплектуется предустановленной головкой звукоснимателя с подвижным магнитом Ortofon 2M Silver, который имеет эллиптический профиль иглы и выходное напряжение в 5,5 мВ.
Проигрыватель Pro-Ject 2Xperience обеспечивает ровное нейтральное звучание с линейной частотной характеристикой и правильным тональным балансом.
- проигрыватель винила;
- звукосниматель;
