Студийный монитор
Prodipe PRO8V3
1 отзыв
    Prodipe Pro 8 V3 Active - это 2-х полосный активный студийный монитор обеспечивающий высокую мощность и премиальный звук в широком частотном диапазоне. Идеально подходят для профессионального использования. Дизайн корпуса устройства третьего поколения выполнен из качественной древесины черного цвета и способен украсить любое сценическое окружение.
    Prodipe Pro8 последней версии обладают не только высокой синусоидальной мощностью. Частотная характеристика получила большую линейность. Диффузоры из стекловолокна, анодированные магниты динамиков и совершенная электроника обеспечивают живое динамичное звучание выдающегося качества в расширенном диапазоне частот.
    Кардинальным образом был улучшена система активной фильтрации. Использование Pro 8 V3 совместно с фирменными сабвуферами Prodipe гарантирует премиальный результат. При этом, комплект такого оборудования для мониторинга студийных миксов отличается адекватной ценой. Большой арсенал входов и выходов обеспечивает широкие возможности балансного и небалансного подключения.
    Размещение фазоинверторов спереди улучшило декомпрессию в НЧ диапазоне. Подходящее место для установки Prodipe Pro8 найти стало проще. Корпус из плотной древесины устраняет нежелательные вибрации, а элегантный и компактный дизайн позволяет вписаться в любой интерьер.
    • профессиональный студийный монитор с двойным усилением;
    • максимальная синусоидальная мощность 90 + 35 Вт;
    • НЧ-динамик с диффузором из стекловолокна;
    • комбинированная акустическая система для студийного мониторинга;
    • корпус изготовлен из высокоплотной древесины, что обеспечивает звуку хорошую фокусировки и устраняет все нежелательные вибрации;
    • фазоинвертор на передней панели мониторов, чтобы улучшить декомпрессию в нижнем диапазоне;
    • мониторы оснащены разъемами XLR/TRS 6.5-мм для балансного подключения и RCA – для небалансного;
    • монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      200
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      50
    • Мощность, Вт
      125
      RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      97
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Роман Торопов из Миллерово01.08.2023
    Отличные мониторы! Мне очень понравились! Хоть и некоторые отговаривали от покупки, я их не послушал и не прогадал. Большие, красивые, низ плотный и ощутимый, СЧ что-то между Ямахами и Дженелеками. По низам непонятно... Видимо, производитель мониторов уверен, что регулировать низкие частоты на мониторах не нужно, ну пусть так и будет. Выставил нулевые значения параметров и был приятно удивлён. Рекомендую товар к приобретению.
    (на основании 1 отзывов)
      Prodipe PRO8V3
      1 отзыв
