Студийный монитор
Prodipe PRO5V3
1 отзыв
    Активные студийные мониторы Pro5 новой версии V3 от предыдущих моделей отличаются НЧ/СЧ-излучатели, их диффузоры изготовлены из стекловолокна, размер составляет 5,25 дюйма. По уверениям разработчика, применение данного материала обеспечивает гораздо более естественное звучание и линейную АЧХ. Кроме того, в 2-х полосных Pro5 V3 мониторах используется 25-миллиметровый усовершенствованный купольный твитер с неодимовым магнитом.
    Следует заметить, что помимо динамиков, доработке подверглась усилительная часть наряду с кроссовером. Мониторы представлены в фибролитовых кабинетах, с использованием акустического оформления типа фазоинвертор с щелевым портом Bass Reflex на лицевой стороне. Из коммутационных возможностей Prodipe Pro5 V3 надо отметить балансные входы на XLR и TRS разъёмах. Также возможно небалансное подключение через RCA-вход. Из настроек присутствуют только регуляторы громкости твитера и чувствительности входа.
    • теперь диффузоры динамиков изготавливаются из стекловолокна, благодаря чему достигает исключительно натуральное звучание;
    • неодимовые мембраны твиттеров создают абсолютно точный и чистый звук даже в диапазоне выше 20 кГц. Это гарантирует эталонное качество музыки;
    • магниты динамиков экранированы покрытием из анодированной стали;
    • система активной фильтрации была полностью переработана с целью защиты частоты кроссовера от каких-либо инцидентов;
    • корпус изготовлен из высокоплотной древесины, что обеспечивает звуку хорошую фокусировки и устраняет все нежелательные вибрации;
    • фазоинвертор на передней панели мониторов, чтобы улучшить декомпрессию в нижнем диапазоне;
    • мониторы оснащены разъемами XLR/TRS 6.5-мм для балансного подключения и RCA – для небалансного;
    • компактная, элегантная конструкция.
    • монитор - 1 шт;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      133
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      0.05
      22
      55
    • Мощность, Вт
      75
      , RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      82
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    РК
    Роман из Москва10.08.2023
    Это мои первые колонки подобного толка. Звук радует, очень плотный и детализированы, ни в какое сравнение с обычными мультимедийными колонками идут. Просто другой уровень
    (на основании 1 отзывов)
      Prodipe PRO5V3
      1 отзыв
