New
Студийный монитор
Prodipe Pro5 v4 Rosewood
13 990 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Много
    Много
Мощный, с двойным усилением (50 + 25 Вт RMS), оснащенный НЧ динамиком диаметром 13 см (5 дюймов) и фазоинвертором на передней панели, монитор Pro5 V4 гарантирует простое размещение в непосредственной близости от вашей точки прослушивания. Оснащенный новым твитером с неодимовым куполом (1 дюйм) и новой электроникой, этот монитор даст еще большую скорость, динамику и присутствие.
  • cтудийный монитор 5" с двойным усилением 50 + 25 Вт RMS;
  • ВЧ драйвер: 1" (25 мм) с неодимовым куполом;
  • НЧ динамик: 5.25" (13 см) мембрана из стекловолокна;
  • новая электроника усиления для большей динамики и точности;
  • отношение сигнал/шум: высокие частоты 82 дБ, низкие частоты 90 дБ.
Prodipe особенно усердно работают над нейтральностью и гармоническим балансом своих мониторов. Pro5 v4 включает в себя новый низкочастотный динамик со стекловолоконной мембраной, новый твитер с неодимовым куполом и новую электронику для еще большей скорости, динамики и присутствия. В сочетании с сабвуфером PRO 10S v4, монитор Pro5 v4 предлагает вам студийный уровень звучания с беспрецедентным соотношением качества и цены. Каждый монитор оснащен двойным усилением для оптимального распределения мощности и обеспечения истинного баланса в системе.
Низкочастотные динамики теперь оснащены мембраной из стекловолокна, что позволило еще больше выиграть в скорости и динамике, частотный диапазон стал еще шире, а результат прослушивания стал поразительно естественным. Активная фильтрация была полностью переработана, чтобы обеспечить разделение частот без неровностей и случайностей. Модель оснащена регулируемым аттенюатором высоких частот. Опция, позволяющая получить персонализированный звук при любых обстоятельствах: от простой функции мониторинга до очень качественного прослушивания.
Корпус изготовлен из древесины высокой плотности, что гарантирует стабильное качество звука без нежелательной вибрации. В отличие от многих других моделей, Prodipe разместили фазоинвертор спереди, чтобы улучшить декомпрессию басов, что позволяет значительно упростить позиционирование монитора.
  • студийный монитор;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
  • Конфигурация АС
    двухполосная
    22
    52
  • Мощность, Вт
    75
    , RCA,
  • Расположение фазоинвертора
    спереди
  • Тип акустической системы
    активная полочная
  • Тип ВЧ-драйвера
    Франция
13 990 руб.
