Студийный монитор Prodipe Pro5 v4 Black Wood
16 990 руб.
Код товара: 155991
    Мощный, с двойным усилением (50 + 25 Вт RMS), оснащенный НЧ динамиком диаметром 13 см (5 дюймов) и фазоинвертором на передней панели, монитор Pro5 V4 гарантирует простое размещение в непосредственной близости от вашей точки прослушивания. Оснащенный новым твитером с неодимовым куполом (1 дюйм) и новой электроникой, этот монитор даст еще большую скорость, динамику и присутствие.
    • cтудийный монитор 5" с двойным усилением 50 + 25 Вт RMS;
    • ВЧ драйвер: 1" (25 мм) с неодимовым куполом;
    • НЧ динамик: 5.25" (13 см) мембрана из стекловолокна;
    • новая электроника усиления для большей динамики и точности;
    • отношение сигнал/шум: высокие частоты 82 дБ, низкие частоты 90 дБ.
    Prodipe особенно усердно работают над нейтральностью и гармоническим балансом своих мониторов. Pro5 v4 включает в себя новый низкочастотный динамик со стекловолоконной мембраной, новый твитер с неодимовым куполом и новую электронику для еще большей скорости, динамики и присутствия. В сочетании с сабвуфером PRO 10S v4, монитор Pro5 v4 предлагает вам студийный уровень звучания с беспрецедентным соотношением качества и цены. Каждый монитор оснащен двойным усилением для оптимального распределения мощности и обеспечения истинного баланса в системе.
    Низкочастотные динамики теперь оснащены мембраной из стекловолокна, что позволило еще больше выиграть в скорости и динамике, частотный диапазон стал еще шире, а результат прослушивания стал поразительно естественным. Активная фильтрация была полностью переработана, чтобы обеспечить разделение частот без неровностей и случайностей. Модель оснащена регулируемым аттенюатором высоких частот. Опция, позволяющая получить персонализированный звук при любых обстоятельствах: от простой функции мониторинга до очень качественного прослушивания.
    Корпус изготовлен из древесины высокой плотности, что гарантирует стабильное качество звука без нежелательной вибрации. В отличие от многих других моделей, Prodipe разместили фазоинвертор спереди, чтобы улучшить декомпрессию басов, что позволяет значительно упростить позиционирование монитора.
    • студийный монитор;
    Prodipe
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Конфигурация АС
    двухполосная
    22
    52
    , RCA,
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Франция
