Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Сабвуфер Prodipe Pro10S v4 Black Wood
28 990 руб.
Код товара: 155990
    Prodipe Pro10S версии v4 — профессиональный 10-дюймовый сабвуфер, совместимый с мониторами Pro5, Pro7 и Pro8.
    • сабвуфер нового поколения Pro10S версии v4;
    • профессиональный 10-дюймовый сабвуфер;
    • совместим с мониторами Pro5 – Pro7 – Pro8;
    • новая электроника усиления для большей динамики и точности;
    • НЧ-динамик: "стекловолокно" и "активная фильтрация";
    • низкочастотные динамики теперь оснащены мембраной из стекловолокна, что позволило еще больше выиграть в скорости и динамике.
    Сабвуфер Prodipe Pro10S v4 - это профессиональное акустическое решение, созданное для тех, кто ценит глубокий, насыщенный и точный бас. Этот сабвуфер идеально подходит как для студий звукозаписи, так и для домашних кинотеатров или концертных площадок. Благодаря своим передовым технологиям, надежной конструкции и высокому качеству звука, он становится незаменимым элементом любой аудиосистемы.
    Корпус изготовлен из древесины высокой плотности, что гарантирует стабильное качество звука без нежелательной вибрации. В отличие от многих других моделей, Prodipe разместили фазоинвертор спереди, чтобы улучшить декомпрессию басов, что позволяет значительно упростить позиционирование.
    На задней панели расположены входы и выходы для подключения к различным аудиоустройствам. Поддерживаются как линейные входы (RCA), так и профессиональные XLR-разъемы. Это делает сабвуфер совместимым с широким спектром оборудования, включая микшеры, усилители и аудиоинтерфейсы. Ручная регулировка фильтра. Для большей персонализации вашего прослушивания этот фильтр позволит вам выбрать частоту среза и, следовательно, полосу пропускания, которую вы будете отправлять на мониторы.
    Компактные размеры и продуманная форма позволяют легко разместить сабвуфер в любом помещении. Несмотря на свою мощность, он не занимает много места и может быть установлен как на полу, так и на специальной стойке.
    Встроенный усилитель мощностью 150 Вт RMS обеспечивает высокую производительность и стабильность работы. Благодаря этому сабвуфер способен создавать мощное и насыщенное звучание, которое заполняет любое помещение. При этом звук остается четким и детализированным, без искажений даже на максимальной громкости.
    • сабвуфер;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      250
      150
      36
    • Мощность, Вт
      150, 270
    • Тип акустической системы
      активный сабвуфер
      Франция
