Наушники полноразмерные
Prodipe 3000 White
    Наушники Prodipe 3000 выполнены в современном стиле и имеют высокое качество звучания.
    • динамик 40 мм;
    • подводимая мощность до 400 мВт.
    Это удобные универсальные наушники, которые подойдут как для простого прослушивания музыки, так и для студийной деятельности вроде мониторинга при записи. За счет 40-миллиметровых неодимовых драйверов они обладают чистым, естественным звучанием с широким динамическим диапазоном. Закрытое акустическое оформление обеспечивает хороший уровень защиты от посторонних шумов. Частотный диапазон данной модели - от 15 Гц до 22 кГц, а их максимальная мощность - 400 мВт. Благодаря сопротивлению в 32 Ома наушники можно использовать практически с любыми стандартными плеерами и смартфонами.
    Prodipe 3000 имеют регулируемое смягченное оголовье, покрытое износостойкой искусственной кожей, мягкие сменные амбушюры и прочную, гибкую дужку из стали. Наушники не давят на голову и позволяют работать без какого-либо дискомфорта в течение продолжительного времени. Кабель - прямой, имеет длину в 3 метра и оснащен коннектором Mini-Jack 1/8" (3.5 мм).
    • переходник 3.5 мм на 6.3 мм.
      15
      22
      95
      синтетическая кожа
      white
      Prodipe 3000
    Prodipe 3000 White
