Аудиоинтерфейс Pro Tools Carbon
Код товара: 124461
    Профессиональный звуковой интерфейс с HDX DSP-ускорителем и тесной интеграцией с Pro Tools.
    Создан, чтобы передать великолепие
    Pro Tools | Carbon — это новое поколение аудиоинтерфейсов, разработанное для артистов, музыкальных групп и продюсеров. Это гибридная система аудио-производства, которая отличается невероятным качеством захвата звука и сочетает в себе мощность вашего собственного процессора и встроенное ускорение HDX DSP. Таким образом, вы можете значительно расширить возможности своей рабочей станции при микшировании и записи через плагины AAX DSP с мониторингом почти без задержки. Все одним нажатием кнопки. Все в Pro Tools.
    DSP-ускорение и великолепные возможности интеграции
    Avid Carbon, с платой HDX DSP на борту, предлагает новому поколению артистов, продюсеров и инженеров ведущую в отрасли технологию мониторинга звука с задержкой менее 1 мс. В Carbon реализована система Hybrid Engine, которая также представлена в Pro Tools, благодаря чему вы сможете в реальном времени делегировать обработку плагинов AAX DSP из Pro Tools на Carbon. В результате пользователь получит плавную, вдохновляющую рабочую среду, специально разработанную для достижения наилучших результатов.
    Передовая архитектура плагинов AAX
    Непревзойденный динамический диапазон. 64-битная двойная обработка звука. Когда дело доходит до формирования и улучшения звука, архитектура плагина AAX позволяет раздвинуть границы музыки. Это единственная архитектура плагина с по-настоящему гибридными возможностями, которая предназначена как для создания безупречного звука как в нативной среде, так и с помощью ускорителя HDX DSP. Это означает, что вы можете отключить Carbon и работать над миксом в дороге свой или поделиться с другими пользователями, у которых нет интерфейса, и работать над композицией сообща.
    Ускорение HDX DSP
    Благодаря специально разработанной FGPA и восьми HDX DSP, Avid Carbon является мощным рабочим инструментов. FGPA невероятно быстро маршрутизирует звук с почти нулевой задержкой, в то время как ускорители DSP HDX обрабатывают подключаемые модули в реальном времени, выполняя поразительные 22,4 миллиарда операций в секунду. Таким образом, независимо от того, насколько велик ваш сеанс и количества используемых плагинов, вы всегда можете записывать звук с параллельным мониторингом с задержкой менее 1 мс. Эти возможности разгружают ядра CPU вашей рабочей станции, благодаря чему вы сможете подключить еще больше виртуальных инструментов и подходить к созданию треков более творчески.
    Невероятное качество звука
    Лучшее качество звука начинается с исключительных аудиопреобразователей. Carbon обладает четырьмя ADC (Analog-to-Digital Converter) на канал, обеспечивающим невероятный динамический диапазон 126 дБ. От входа до HDX DSP и Pro Tools — вся структура функционирует с равномерной 32-битной точностью, обеспечивая больший запас без какого-либо ухудшения сигнала. Результат? Вы можете записывать чистый, естественный звук. Каждый раз, когда вы записываете.
    Микрофонные предусилители
    Carbon предлагает самые качественные предусилителями, которые Avid когда-либо создавал — с удобной конструкцией, невероятным динамическим диапазоном 126 дБ и поддержке преобразования звука 32 бит/192 кГц. Записывайте выступления без обработки. Обойдите любой предусилитель, чтобы использовать собственное оборудование. А c встроенным Variable Z вы можете регулировать входное сопротивление, чтобы оптимизировать или изменить тон любого микрофона или инструмента — от динамических и ленточных микрофонов до гитары и баса.
    Предельно точная синхронизация
    Точная синхронизация имеет решающее значение для записи звука без искажений и артефактов. Компания Avid разработала технологию устранения дрожания Jet PLL с двойным разрешением, которая работает в два раза быстрее, чем обычные тактовые генераторы на основе Jet PLL. Благодаря этой технологии, пользователь сможет записывать и воспроизводить звук в отличном качестве.
    Все необходимые I/O. Профессиональные интерфейсы для записи звучания всей группы
    С 25×34 одновременными интерфейсами ввода/вывода Avid Carbon готов к записи любой сессии — от сольных исполнителей до музыкальных групп в полном составе. 8х качественных предусилителей, 4х выхода под наушники и 16 каналов ADAT I/O открывают творческие возможности для одновременной записи вокала, инструментального звучания и эффектов. Подключение по Ethernet не только сохраняет максимально возможное качество звука от входа до выхода, — эта возмолжность разработана также для поддержки будущих улучшений рабочего процесса.
    • гибридная система бъединяет о мощность процессоров HDX DSP и компьютера для максимальных результатов;
    • плагины AAX DSP позволяют создавать безупречные миксы и проводить мониторинг без задержки;
    • премиум-плагины Arturia McDSP, Plugin Alliance, UVI;
    • делегирование обработки треков на ускоритель DSP, освобождающий ядра собственного CPU для работы с виртуальными инструментами;
    • интерфейсы ввода-вывода: 25×34 одновременных каналов, включая четыре выхода для наушников;
    • оптимизируйте или меняйте звук микрофонов, гитар и бас-гитар на входах с регулируемым сопротивлением;
    • 32 бит/192 кГц, двойная синхронизация и мощные микрофонные предусилители.
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель Ethernet;
    • 115 плагинов AAX (более 70 плагинов AAX DSP), в том числе UVI Falcon, Avid Complete Plugin Bundle и HEAT;
    • библиотека звуков на 5.4 Гб;
    • дополнительные плагины премиум качества;
    • набор для крепления в стойку;
    Pro Tools
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3
    Количество каналов
    16
    Разрядность ЦАП, бит
    ADAT
    , BNC ,
    Optical
    RJ45
    ADAT
    , BNC ,
    Optical
    RJ45
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    192000
