Проигрыватель винила Pro-Ject VT-E R Red
1 отзыв
Код товара: 94231
    Проигрыватель винила Pro-Ject VT-E R имеет главную особенность, работу в вертикальном положении, благодаря чему остается уникальным предложением на Hi-Fi-рынке. Аппарат можно установить на столе или полке, с помощью специальной задней опоры, или просто повесить на стену (соответствующие кронштейны также прилагаются). Нормальная работа устройства достигается специальной настройкой противоскатывающая силы с помощью пружинки, поэтому качество звучания VT-E не отличается от обычных «горизонтальных» моделей данного класса.
    Пластинка фиксируется на опорном диске с помощью винтового прижиме, который не только не дает ей упасть, но и улучшает гашение паразитных вибраций. Алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма оснащен стандартным шеллом, на который при желании можно установить (вместо штатного картриджа Ortofon OM5е) другой звукосниматель. Предусмотрено две скорости вращения диска, переключение которых производится с помощью перевода приводного ремня с одного ролика на шкиве двигателя на другой.
    Аппарат имеет шасси из ДВП необычной треугольной формы, которое может иметь отделку черного, красного или белого цветов. VT-E поставляется уже полностью укомплектованной и готовой к использованию практически сразу после распаковки. VT-E необходимо подключать к линейному аналоговому входу любого интегрального усилителя или AV-ресивера со встроенным фонокорректором.
    • вертикальное размещение на полке или настенный монтаж;
    • модель с индексом R для правшей, модель с индексом L для левшей;
    • готов к использованию сразу после распаковки, очень простая настройка;
    • прижим для надежной фиксации пластинок;
    • пассиковый привод (силиконовый ремень);
    • низковибрационный синхронный мотор и источник питания постоянного тока;
    • алюминиевый тонарм 8,6 дюйма;
    • предустановленный звукосниматель Ortofon OM5e;
    • предустановленные прижим и антискейтинг;
    • специальный механизм для точного трекинга в вертикальном положении;
    • предустановленый кабель с позолоченными разъемами RCA;
    • проигрыватель аудиофильского класса с вертикальным (в том числе и настенным) размещением и очень простой настройкой.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • блок питания;
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca
    дерево
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    red
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 1
    Максим из Москва02.08.2020
    0
    Весьма приличный аппарат! фонокорректора НЕТ - будьте внимательны! С не дороги фонокорректором Phono Box USB одноименной фирмы с ламповым 2-тактным усилителем класса А с колонками класса Hi-End переигрывает приличный стример с ROON на борту - даже если ставить DSD формат (на хорошо записанном виниле разумеется)!
    (на основании 1 отзывов)
