Проигрыватель винила Pro-Ject VT-E BT R Red
Код товара: 86489
    Проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject VT-E BT отличается от других устройств данного класса тем, что имеет вертикальную конструкцию. Проигрыватель VTE имеет простую настройку, с которой справится даже начинающий пользователь. Эта модель с пассиковым приводом обладает очень хорошим звуком и выпускается в двух вариантах – для правшей и левшей.
    Настенное крепление
    VTE BT можно поставить на столе (стойке) или подвесить на стену. Нормальная работа устройства достигается специальной настройкой противоскатывающая силы с помощью пружинки, поэтому качество звучания VT-E BT не отличается от обычных «горизонтальных» моделей данного класса. Пластинка фиксируется на опорном диске с помощью винтового прижима, который не только не дает ей упасть, но и улучшает гашение паразитных вибраций. Алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма оснащен стандартным шеллом, на который при желании можно установить (вместо штатного картриджа Ortofon OM5е) другой звукосниматель.
    Простота использования
    VT-E BT оснащен встроенным фонокорретором, что позволяет подключить ее к линейному аналоговому входу любого интегрального усилителя или AV-ресивера, а также модулем Bluetooth, благодаря которому передачу сигнала с проигрывателя можно выполнить вообще без проводов. Интересной особенностью данной модели является то, что выходной сигнал с нее можно снять как с линейного выхода (после фонокорректора), так непосредственно со звукоснимателя, для подачи на внешний предусилитель. Оба этих выхода выполнены в виде позолоченных RCA-разъемов, так что подключить VT-E BT к системе можно с помощью любых кабелей.
    • вертикальное размещение на полке или настенный монтаж;
    • модель с индексом R для правшей, модель с индексом L для левшей;
    • готов к использованию сразу после распаковки, очень простая настройка;
    • пассиковый привод;
    • предустановленный звукосниматель Ortofon OM5e;
    • предустановленный кабель с позолоченными разъемами RCA;
    • варианты отделки: черный матовый, белый матовый, красный матовый;
    • передатчик Bluetooth;
    • встроенный фонокорректор.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем VT-E BT R;
    • комплект для настенного монтажа;
    • адаптер;
    • блок питания;
    • картридж Ortofon OM5e;
    • Встроенный фонокорректор
    • Интерфейс подключения
      rca,
      bluetooth
      дерево
    • Материал тонарма
    • Межблочный кабель
      съемный
      red
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип звукоснимателя
      MM
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
    • Тип фонокорректора
      MM
    • Тип шелла
      несъемный
    • Управление
      ручное
