Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Проигрыватель винила
Pro-Ject VT-E BT R Piano
Код товара: 86488
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject VT-E BT отличается от других устройств данного класса тем, что имеет вертикальную конструкцию. Проигрыватель VTE имеет простую настройку, с которой справится даже начинающий пользователь. Эта модель с пассиковым приводом обладает очень хорошим звуком и выпускается в двух вариантах – для правшей и левшей.
Настенное крепление
VTE BT можно поставить на столе (стойке) или подвесить на стену. Нормальная работа устройства достигается специальной настройкой противоскатывающая силы с помощью пружинки, поэтому качество звучания VT-E BT не отличается от обычных «горизонтальных» моделей данного класса. Пластинка фиксируется на опорном диске с помощью винтового прижима, который не только не дает ей упасть, но и улучшает гашение паразитных вибраций. Алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма оснащен стандартным шеллом, на который при желании можно установить (вместо штатного картриджа Ortofon OM5е) другой звукосниматель.
Простота использования
VT-E BT оснащен встроенным фонокорретором, что позволяет подключить ее к линейному аналоговому входу любого интегрального усилителя или AV-ресивера, а также модулем Bluetooth, благодаря которому передачу сигнала с проигрывателя можно выполнить вообще без проводов. Интересной особенностью данной модели является то, что выходной сигнал с нее можно снять как с линейного выхода (после фонокорректора), так непосредственно со звукоснимателя, для подачи на внешний предусилитель. Оба этих выхода выполнены в виде позолоченных RCA-разъемов, так что подключить VT-E BT к системе можно с помощью любых кабелей.
  • вертикальное размещение на полке или настенный монтаж;
  • модель с индексом R для правшей, модель с индексом L для левшей;
  • готов к использованию сразу после распаковки, очень простая настройка;
  • пассиковый привод;
  • предустановленный звукосниматель Ortofon OM5e;
  • предустановленный кабель с позолоченными разъемами RCA;
  • варианты отделки: черный матовый, белый матовый, красный матовый;
  • передатчик Bluetooth;
  • встроенный фонокорректор.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем Pro-Ject VT-E BT R;
  • комплект для настенного монтажа;
  • адаптер;
  • блок питания;
  • картридж Ortofon OM5e;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
поворотный
Тонарм имеет высокую или среднюю массу и лучше подходят для жёстких картриджей, требующих большой прижимной силы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
