Проигрыватель винила Pro-Ject VT-E BT L White
Код товара: 86487
    Проигрыватель виниловых дисков Pro-Ject VT-E BT отличается от других устройств данного класса тем, что имеет вертикальную конструкцию. Проигрыватель VTE имеет простую настройку, с которой справится даже начинающий пользователь. Эта модель с пассиковым приводом обладает очень хорошим звуком и выпускается в двух вариантах – для правшей и левшей.
    Настенное крепление
    VTE BT можно поставить на столе (стойке) или подвесить на стену. Нормальная работа устройства достигается специальной настройкой противоскатывающая силы с помощью пружинки, поэтому качество звучания VT-E BT не отличается от обычных «горизонтальных» моделей данного класса. Пластинка фиксируется на опорном диске с помощью винтового прижима, который не только не дает ей упасть, но и улучшает гашение паразитных вибраций. Алюминиевый тонарм длиной 8,6 дюйма оснащен стандартным шеллом, на который при желании можно установить (вместо штатного картриджа Ortofon OM5е) другой звукосниматель.
    Простота использования
    VT-E BT оснащен встроенным фонокорретором, что позволяет подключить ее к линейному аналоговому входу любого интегрального усилителя или AV-ресивера, а также модулем Bluetooth, благодаря которому передачу сигнала с проигрывателя можно выполнить вообще без проводов. Интересной особенностью данной модели является то, что выходной сигнал с нее можно снять как с линейного выхода (после фонокорректора), так непосредственно со звукоснимателя, для подачи на внешний предусилитель. Оба этих выхода выполнены в виде позолоченных RCA-разъемов, так что подключить VT-E BT к системе можно с помощью любых кабелей.
    • вертикальное размещение на полке или настенный монтаж;
    • модель с индексом R для правшей, модель с индексом L для левшей;
    • готов к использованию сразу после распаковки, очень простая настройка;
    • пассиковый привод;
    • предустановленный звукосниматель Ortofon OM5e;
    • предустановленный кабель с позолоченными разъемами RCA;
    • варианты отделки: черный матовый, белый матовый, красный матовый;
    • передатчик Bluetooth;
    • встроенный фонокорректор.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем Pro-Ject VT-E BT L;
    • комплект для настенного монтажа;
    • адаптер;
    • блок питания;
    • картридж Ortofon OM5e;
    Pro-Ject
    Встроенный фонокорректор
    Интерфейс подключения
    rca,
    bluetooth
    дерево
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    съемный
    white
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    , поворотный
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
