Полочная акустика Pro-Ject Speaker Box 5 Walnut
1 отзыв
28 990 руб.
Код товара: 136619
    Pro-Ject Speaker Box 5 – это двухполосная акустическая стереосистема с фазоинвертором, оптимизированная для чистого звучания басов, широкой стереокартины и энергичного звука.
    • конструкция: двухполосная;
    • материал корпуса: МДФ;
    • два разъёма для ввода аудиосигнала;
    • позолоченные контакты;
    • твитер: 25 мм с шелковым куполом, неодимовый магнит;
    • низкочастотный динамик: 130 мм с диффузором из стекловолокна;
    • рекомендуемая мощность усилителя 10 Вт (мин.), 150 Вт (макс.);
    • частотный диапазон: от 55 Гц до 20 кГц;
    • чувствительность: 86 дБ.
    Pro-Ject Speaker Box 5 - это полочная акустическая система, разработанная и выпущенная австрийским производителем Pro-Ject Audio Systems. Эта акустика предназначена для использования в домашних аудиосистемах и предлагает высококачественное воспроизведение звука. Акустическая система отличается отличной динамикой и имеет широкий диапазон частот, что позволяет ей воспроизводить как низкую, так и высокую частоту с высокой степенью точности. Обладает хорошей мощностью и может легко заполнять большие помещения звуком.
    Благодаря акустической оптимизации в сочетании с фазоинвертором в задней части колонки, Pro-Ject Speaker Box 5 выводят на первый план чистые и динамичные басы. Внутренние компоненты акустики изготовлены из высококачественных материалов, чтобы минимизировать искажения и обеспечить максимальную производительность.
    Рекомендуется использовать усилители с выходной мощностью в диапазоне 10-150 Ватт RMS. Чем выше мощность используемого усилителя - тем ниже уровень искажений на низкой громкости. Усилители с низкой выходной мощностью раньше выходят на предельный режим работы, что приводит к повышенным искажениям и может повредить колонки.
    Pro-Ject Speaker Box 5 - это высококачественная полочная акустическая система, которая обеспечивает прекрасное качество звучания, хорошую мощность и стильный дизайн.
    • полочная акустика - 2 шт;
    Pro-Ject
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    130
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    55
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    86
    Австрия
    Отзывы 1
    Фотографии пользователей
    Федор из Москва12.09.2024
    Отличная акустика. Не ожидал что за эти деньги будет отделка натуральным шпоном! Звук очень чистый и открытый с хорошей детализацией и при этом полным отсутствием какой либо сухости или резкости. Очень мягко и деликатно. Где-то пытались добавить драматичности фонограмме но так как у картриджа на моем проигрывателе подача немного легковесная   В совокупности вышло очень сбалансировано. Звучат очень дорого при своем скромном виде и невысокой стоимости.
    Федор ,  Здравствуйте, владею этой акустикой. Полностью согласен с Вашим отзовом- отличные колонки за более чем демократичную цену. Однако, хочу огорчить, это не шпон ,а виниловая пленка, правда очень хорошего качества.
    (на основании 1 отзывов)
