Pro-Ject Speaker Box 3 E – компактные 2-полосные полочные акустические системы. Благодаря компактным габаритам, их без труда можно разместить в помещении. Корпуса изготовлены из MDF по всем правилам Hi-Fi-искусства. Эта двухполосная модель обладает напористым и детализированным звуком. Колонки понравятся современным меломанам, предпочитающим слушать музыку различных жанров.
- компактные 2-полосные полочные акустические системы;
- ВЧ-излучатель: 19 мм, шелковый купол;
- частотный диапазон 89 Гц – 20 000 Гц;
- НЧ/СЧ-излучатель: 76 мм, диффузор из стекловолокна;
- мощное звучание при компактном размере;
- номинальное сопротивление колонок составляет 4 Ом;
- чувствительность 85 дБ;
- корпуса изготовлены из MDF;
- размеры корпуса составляют всего 160 x 106 x 152 мм;
- вес каждой колонки не превышает 1.37 кг.;
- идеально подходят в качестве настольных колонок и колонок для домашнего кинотеатра;
- мониторы комплектуются защитными грилями с магнитными креплениями.
Акустические системы Pro-Ject Speaker Box 3 E имеют двухполосную конфигурацию. Низкие частоты воспроизводит динамик диаметром 76 мм с диффузором из стекловолокна. Благодаря эластичному подвесу и мощной магнитной системе диффузор перемещается с большой амплитудой, создавая впечатляющее звуковое давление. Твитер диаметром 19 мм с шелковым куполом работает на высоких частотах, обеспечивая воздушную и детализированную стереокартину.
Кроссовер производится из отборных компонентов по схеме, обеспечивающей минимальные фазовые искажения. В результате этого стереокартина получается сфокусированной и точной. Для подключения к усилителю предусмотрена пара позолоченных винтовых клемм.
Колонки производятся в демпфированных корпусах из MDF. Благодаря этому акустика чисто звучит даже на высокой громкости. Для расширения диапазона воспроизводимых басов колонки оснащают фазоинвертором. Его выходной порт расположен на задней панели. Благодаря своим компактным размерам акустическая система Speaker Box 3 E идеально подходит в качестве настольного монитора или части системы домашнего кинотеатра. Для дополнительного удобства настенные кронштейны поставляются отдельно, что позволяет оптимизировать настройку и сэкономить драгоценное пространство.
Защитные грили крепятся с помощью невидимых магнитных держателей, поэтому на фронтальных панелях колонок нет «лишних» монтажных элементов. Корпус выполнен в двух вариантах высококачественной отделки глянцевым лаком и из дерева орех. Эти динамики оптимизированы для использования с другими компонентами корпусной конструкции или аудиосистем Pro-Ject, но они отлично звучат и с любыми другими небольшими системами. Мы все же рекомендуем подключать его к усилителю с выходной мощностью не менее 10 Вт на канал. Стереосистемы Stereo Box S3 BT или MaiA S3 являются идеальными партнерами для этой акустической системы. Откройте для себя идеальный баланс между размерами, производительностью и доступностью по цене с Speaker Box 3E.
- акустическая система - 2 шт.;
