Проигрыватель винила Pro-Ject RPM 1 Carbon Red
Код товара: 83534
    Обновленная версия проигрывателя винила Pro-Ject RPM 1 Carbon имеет усовершенствованную конструкцию по сравнению с базовой версией, а также оснащена новым тонармом.
    Внешне проигрыватель не изменился, - он имеет узнаваемый минималистский дизайн и обладает качественной внешней отделкой. Низкорезонансное шасси RPM 1 Carbon оснащено обновленным инвертированным опорным подшипником с керамическим шариком, изготовленным с высокой точностью. Такой подшипник обладает пониженным коэффициентом трения и обеспечивает плавное вращение диска на любой скорости. Ведущий двигатель механически развязан с шасси, и работает от прецизионного генератора переменного тока с внешним блоком питания. Такое решение позволило улучшить стабильность скорости вращения диска и уменьшить уровень паразитных вибраций. Проигрыватель может воспроизводить диски на скорости 33 1/3 или 45 оборотов в минуту, которая переключается вручную.
    Опорный диск вертушки изготовлен из ДВП, имеет диаметр 300 мм и дополнен фетровым ковриком. Пассик от двигателя проходит по внешнему краю диска. Проигрыватель оборудован новым S-образным 8-дюймовым тонармом, трубка которого выполнена из углеволокна, алюминия и смолы. При изготовлении тонарма его структуре спекается под высоким давлением, в результате чего из материала уходят все механические напряжения, а степень его демпфирования возрастает многократно. Такие характеристики позволяют устанавливать на тонарм не только MM, но и высокочувствительные MC- звукосниматели, что является редкостью для моделей проигрывателей начального класса. В вертушке Pro-Ject RPM 1 Carbon имеется новый магнитный антискейтинг, упростивший настройку вертушки, и TPE-демпфированный противовес. Последний также позволил дополнительно снизить уровень вибраций, наводимых на головку.
    Pro-Ject RPM 1 Carbon может комплектоваться головкой Ortofon 2M Red, или поставляться без звукоснимателя. Данная модель выпускается в трех вариантах лаковой отделки – черной, красной или белой. Проигрыватель RPM 1 Carbon обладает очень высоким соотношением качества и цены, что подтвердили тесты в специализированных изданиях.
      металл
      red
    • Скорость воспроизведения
      33, 45
    • Тип привода
      пассиковый
    • Тип тонарма
      s-образный
    • Тип фонокорректора
      MM
