Проигрыватель винила Pro-Ject PRIMARY OM5e black
Код товара: 81279
    Pro-Ject Primary - аудиофильский проигрыватель с преднастроенным тонармом, и при этом без компромиссов по звучанию. Легкий алюминиевый тонарм оптимизирован для картриджа Ortofon и полностью раскрывает его потенциал.
    Pro-Ject PRIMARY
    В качестве основы конструкции проигрывателя производитель использовал стол из материала МДФ. При незначительных размерах аппарат весит 4 кг, при этом размещается на массивных ножках с резиновыми демпферными шасси. Расположенный снаружи синхронный мотор с силиконовым ремнем обеспечивает низкий уровень шумов. Наличие ручного переключателя дает возможность изменять обороты вращения диска с двумя предусмотренными скоростями 33 и 45 об/мин.
    • длина тонарма, в дюймах 8.6;
    • тип головки MM;
    • моно/стерео стерео;
    • цвет диска черный;
    • высота, мм 112;
    • ширина, мм 420;
    • глубина, мм 330;
    • вес, кг 4;
    • количество двигателей 1;
    • скорость вращения 33/45;
    • тип привода проигрывателя пассиковый;
    • картриджа Ortofon OM-5e;
    • соотношение сигнал/шум –68 дБ;
    • проигрыватель;
    • документация;
    Pro-Ject
    дерево
    Скорость воспроизведения
    33 , 45
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    поворотный
    Тип фонокорректора
    MM
