Проигрыватель винила Pro-Ject Primary E OM NN Piano Black
3 отзыва
Код товара: 82482
    Проигрыватель винила Pro-Ject Primary E рассчитан в первую очередь на меломанов, которые только начинают знакомство с настоящим аналоговым звуком. Несмотря на доступную стоимость, проигрыватель создавался с учетом всех требований, предъявляемых к моделям Hi-Fi-класса. В конструкции Pro-Ject Primary E не используется пластик и приняты все меры для оптимального гашения вибраций и резонансов.
    Pro-Ject Primary E
    Шасси Pro-Ject Primary E изготовлено из композитного материала и может иметь отделку одного из трех цветовых вариантов – черного, красного или белого. Проигрыватель оснащен полноразмерным опорным диском диаметром 300 мм, фетровый коврик для которого входит в комплект поставки. Диск изготовлен из высококачественного MDF и точно сбалансирован для исключения биений.
    На модели Pro-Ject Primary E установлен алюминиевый тонарм длиной 218.5 мм, который опирается на прецизионный сапфировый подшипник. На тонарме смонтирован звукосниматель датской компании Ortofon. Проигрыватель полностью настроен на заводе, поэтому прослушивание музыки можно начинать практически сразу после его распаковки.
    Pro-Ject Primary E
    Диск в Pro-Ject Primary E опирается на подшипник, ось которого выполнена из нержавеющей стали, а опора бронзовая. В проигрывателе используется классический пассиковый привод и установлен малошумящий двигатель. Скорость вращения диска можно легко изменить, переставив пассик из одной канавки шкива на двигателе в другую.
    • пассиковый привод с синхронным двигателем;
    • высококачественный звукосниматель Ortofon;
    • ножки с поглощением вибраций;
    • механически-обработанное шасси из специального композитного волокна;
    • легкий и высокоточный тонарм из алюминия;
    • сапфировый подшипник тонарма;
    • позолоченные разъемы;
    • втулка из бронзы и нержавеющей стали;
    • элегантная крышка для защиты от пыли;/li>
    • силиконовый ремень с оптимальной амортизацией;
    • ручная европейская сборка;
    • скорость 33, 45 (ручное изменение скорости);
    • опорный диск 300 мм с шумоснижающей подложкой;
    • эффективная длина тонарма 218,5 мм;
    • эффективная масса тонарма 8,0 г.;
    • противовес для массы 3 - 5,5g (в комплекте);
    • прижимная сила 0 - 25 мН (установлена 18 мН);
    • проигрыватель;
    • крышка от пыли;
    • картридж: Ortofon OM;
    • инструкция.
    Pro-Ject
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    Межблочный кабель
    несъемный
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    съемный
    Управление
    ручное
    Отзывы 3
    Фотографии пользователей
    Виктор Башкиров из Санкт-Петербург02.12.2022
    Хочу выразить большую благодарность Айрату, который проконсультировал по этому проигрывателю! Очень много информации было прочитано, просмотрено, думал брать винтажный проигрыватель, но все же выбор пал на Pro-Ject. Да, без встроенного фонокорректора, полностью ручное управление, но это мне и было нужно, так как усилок с акустикой у меня уже есть, и лишние навороты не нужны. От распаковки и сборки до первой проигранной пластинки ушло примерно 10 минут. Использую усилок Akai am-u2 и акустику Pioneer s-313x, все играет шикарно.
    Mitterey из Москва04.07.2022
    Хороший стол для начинающих. Порекомендовал другу, пришли слушать, и поняли, что лучше за эти деньги даже близко подобрать ничего нельзя. Для начала знакомства с винилом идеальный аппарат.
    Максим из Москва09.06.2022
    Выбрал сразу, не сомневаясь, так как знаю, какие вертушки делает Pro-Ject. Он в стандартном, стоковом варианте хорошо звучит, сразу. Головка приличная Ortofon, тонарм точный, стол плотный. Фонокорректора нет, но он есть в усилителе, хорошая модель, даже не для начинающих.
    (на основании 3 отзывов)
      3 отзыва
