Комбинированное устройство Pro-Ject Pre Box RS Digital объединяет в себе цифро-аналоговый преобразователь, высококлассный предусилитель и усилитель для наушников. Фактически, эта модель сочетает в себе все функциональные возможности DAC Box RS, но с добавлением секции предусилителя. Она представлена в полупроводниковом и ламповом вариантах, выбор которых осуществляется пользователем.
Аппарат выполнен в компактном металлическом корпусе с минималистским дизайном, характерным для всех компонентов Pro-Ject серии Box. В центре передней панели находится рукоятка регулятора громкости, выполненном на переменном резисторе аудиофильского класса Blue Alps.
Цифро-аналоговый преобразователь в Pro-Ject Pre Box RS Digital построен на двух микросхемах PCM1792, включенных в двойном дифференциальном режиме. Уникальным решением в данной модели является наличие второго независимого ЦАП-а на микросхеме PCM5102, при этом выбирать, какой именно преобразователь будет использоваться в каждом конкретном случае, можно с помощью переключателя на передней панели. Параметры принимаемого цифрового потока (от 44,1 кГц до 384 кГц, а также DSD65 и 128) отображаются с помощью линейки светодиодов. Кроме того, Pre Box RS Digital имеет два переключаемых фильтра, каждый из которых обладает собственной звуковой характеристикой.
Особенности
Несмотря на компактные размеры, ЦАП-предусилитель оснащен десятью входами, девять из которых цифровые, а один – аналоговый. Последний представлен как в небалансном, так и балансном вариантах. Цифровые входы Pre Box RS Digital – это два коаксиальных, четыре оптических, AES/EBU, а также USB. Также предусмотрен выход для тактовой частоты задающего генератора ЦАП и I2S-вход, совместимые с CD Box RS.
Секция аналогового предусилителя выполнена по принципу двойного моно, работает в классе А без обратной связи. Предусилитель для наушников с переключаемой чувствительностью, что позволяет адаптировать работу схему для моделей с различным импедансом. Аппарат комплектуется с внешним блоком питания, и одной из возможностей апгрейда Pro-Ject Pre Box RS Digital состоит в его замене на более мощный Power Box RS. Аппарат комплектуется пультом дистанционного управления.
- ЦАП: 2 х PCM1792 (24 бит / 192 кГц), PCM5102 (32 бит / 384 кГц)
- Лампы: 6922 ЕН
- Цифровые входы: USB 2.0 Audio 32/384 + DoP DSD 64/128; RJ45 I2S для CD Box RS, 2 коаксиальных (24 / 192), 4 оптических (24 / 96), AES/EBU
- Линейный вход: RCA
- Входной импеданс: 33 кОм
- Аналоговые выходы: PreOut (RCA и XLR), выход на наушники (6,35 мм)
- Импеданс наушников: 5 / 20 / 50 Ом, переключаемый
- Чувствительность аналогового входа: 1,6 В (для полного сигнала на выходе для наушников)
- Диапазон частот: 20 Гц – 50 кГц (+0 / - 0,1 дБ)
- Соотношение сигнал/шум: - 100 дБ
- Коэффициент гармоник: 0,005% при использовании полупроводникового выхода / 0,25% при использовании лампового выхода
- Частота на выходе задающего генератора:16,9344 МГц (для CD Box RS)
- Внешний блок питания: 20 В / 3 А (DC)
- Потребляемый ток: 300 мА при использовании полупроводникового выхода, 850 мА при использовании лампового выхода, 90 мА в режиме Standby
- Габариты: (Ш х В х Г): 206 х 72 х 200 мм
- Вес:1950 г (без блока питания)
Комплектация
усилитель
документация
